Il y a 1 heure, Marlouu a dit :
Super, t'es un chef !! 👍 Merci beaucoup 🙂
De rien on s'entraide tous , juste un petit cœur à droite pour m'encourager 😉
lion02
  • 3 weeks later...
Salut a tous, j'ai enfin reçus tout mes nouveaux drivers, comme un débile profond, j'ai commander qu'une TL smoother, faut que j'en prenne un autre... en attendant je vais faire le montage sans, en esperant que sa aille, je m'en occupe demain si tout vas bien 🤞
il y a 39 minutes, Marlouu a dit :
En attendant tu peux les utiliser sans les smoothers pas de probleme.
lion02
Salut, bon j'ai mis les drivers en place sur la carte, j'ai réouvert arduino pour tripoté le marlin, mais là je pense qu'on doit pas avoir le meme car je n'ai pas de section adv.h et dans configuration.h je n'ai pas les lignes que tu m'a indiquer, j'ai le marlin " 20170129_Marlin 1.1.0-RC7-CTC Prusa I3 ", dois-je en changer ou puis-je faire les modifs dans le miens ?
Bonjour à tous !
Bon, moi je suis peut-être un bourrin,😁 !! mais quand j'ai installé mes 2208
je n'avais pas connaissance de ces modif dans Marlin !!
Ben je les ai mis en place comme il faut c'est à dire à l'inverse des anciens,
et roule ma poule !! tout c'est bien passé ! rien modifié !!!
Alors pourquoi ça marche comme ça chez moi ??
Hervé
il y a 2 minutes, Hervé-34 a dit :
Bonjour à tous !
Hervé
Salut, tu les a installés sur quel type d'imprimante ?
Je les ai mis sur ma DIY " Hervus "
Mais je suis sous Marlin 1.1.8(9 ?? ) je ne m'en souvient plus !!
je sais que mon iTopie est sous un des deux et la Hervus sous l'autre
Mais c'est sur que je n'ai rien changé comme drivers dans marlin !!
je vient juste de l'apprendre !!
Hervé
Moi j'ai monté ça sur une CTC i3 transformé en Itopie.
Dans mon marlin j'ai trouver la section configuration_adv.h et dans celle ci, ces lignes
// Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU.
#define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16]
// Motor Current setting (Only functional when motor driver current ref pins are connected to a digital trimpot on supported boards)
#define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {135,135,135,135,135} // Values 0-255 (RAMBO 135 = ~0.75A, 185 = ~1A)
Est-ce ceci que je dois modifier ?
Modifié (le) par Marlouu
Il y a 4 heures, Marlouu a dit :
C'est le cas ?
Modifié (le) par biostrike
Il y a 3 heures, biostrike a dit :
C'est le cas ?
Je n'avais pas fait attention a ces phrases là... 😄 du coup, vu les impressions test que je viens de faire, je pense qu'il n'y a rien a toucher a ce niveau là 🙂
