Bonjour Ă  tous,
AprĂšs plusieurs jours de galĂšre Ă  essayer de configurer mon capteur d'auto leveling BL TOUCH (de chez Geetech), je m'en remet Ă  vous. Je vous explique mon problĂšme.
Donc, tout d'abord, je possĂšde une Anet A8, et j'utilise le firmware Marlin.
Grùce à divers tutoriels, j'ai installé électriquement le capteur sans soucis (c'est mon domaine d'étude donc assez facile pour moi) mais la ou ça coince c'est la configuration du firmware.
Je vous joint mon fichier configuration.h.
Lorsque je fais un home avec mon imprimante, elle fait un test avec le capteur (jusque là tout va bien ^^), mais elle la buse est toujours trop haute par rapport au plateau. J'ai donc modifié la ligne :
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5
Mais lorsque je fais de nouveau un home, ca change rien.. la buse, aprĂšs la mesure, par contre se place Ă  Z15 (au lieu de Z10 avec ce paramĂštre Ă  0). Ce n'est pas le fonctionnement que j'attend..
Pouvez vous m'expliquer ?
J'ai suivi un tutoriel pour calibrer cet offset, mais mĂȘme en faisant ca aucun changement visible.
J'ai vu, dans la documentation constructeur qu'il fallait respecter une distance de 8.3 mm +- 0.5 mm entre la buse et le capteur.
Et quand je lance une impression, elle parcoure 9 points sur le plateau, et fait les tests, puis, quand elle imprime, elle est toujours trop haute. Je pense que mon Gcode de Start n'est pas bon.
Comment faire en sorte que les mesures réalisées soient prises en compte ?
Petite précision, j'utilise Cura pour préparer mes piÚces
Bonne fĂȘtes de fin d'annĂ©es Ă  tous, et merci d'avance pour votre aide 😉
configuration.h
start_gcode
Modifié (le) par Konan5D
 Trop haute aprÚs un home ou trop haute en impression ?
Quelle est la hauteur de ta buse aprĂšs un home ?
Je peux te donner ma facon de régler le Z, mais d'autres solutions fonctionnent aussi.
Une fois ton home de terminé tu de retrouve effectivement a +10 mm
Lance un Z a -10mm
Mesure avec un jeu de cale la distance entre ta buse et ton plateau exemple 1.2mm
Tu lances la cde gcode M851 Z-1.1 (delta en fonction de l'épaisseur que tu as choisi 0.1 ou 0.2 ou 0.3...........)
M500 pour mettre en mémoire et M851 pour bien verifier que Z=-1.1mm
Tu lances une premiĂšre impression et tu reprend le reglage en fonction de lecrasement de ta premiĂšre couche
pour cette manipulation le z doit etre a 0 dans MARLIN
lion02
G0 Z0.15         ;Déposer au lit
G1 Z0.3         ;Levez et commencez à imprimer.
juste ces deux lignes que je n'ai pas mais c'est normal je n'ai pas la mĂȘme imprimante.
juste pour info mon gcode ci dessous (ne pas utiliser pour ,ton imprimante bien sur 😀👍)
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G1 X145 Y140 F4000
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G29
G1 F5000
G1 Z15 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E40 ;extrude 40mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
M117 Printing...
il y a 2 minutes, Konan5D a dit :
Par contre c'est important si le plateau n'est pas parfaitement droit ?
il faut regler parfaitement ton plateau c'est la base.😉
il y a 1 minute, lion02 a dit :
il faut regler parfaitement ton plateau c'est la base.đŸ˜‰ï»ż
Mais quel est l’intĂ©rĂȘt du capteur dans ce cas?
Tu peux utiliser ton BL TOUCH au quatre coins de ton plateau
tu regles les vis pendant les palpages pour avoir pratiquement la mĂȘme mesure
Description
Measure Z Probe repeatability and print to serial output.
Example
 M48 P4 X100 Y100 V2 E L2
Arguments
 P<int>   Number of sampled points (4-50, default 10)
 X<float> Sample X position (current X if omitted)
 Y<float> Sample Y position (current Y if omitted)
 V<int>   Verbose level. Values 0-4 are allowed, default = 1
 E        Engage probe for each reading if this parameter is included at all
 L<int>   Legs of movement for each probe (0-15)
Discussion
This procedure tests the repeatability of your Z probe by doing multiple probes at the same position and comparing them. A good Z probe will read the same each time.
Notes
As with `G29`, the `E` flag causes the probe to stow after each probe.
Le 31/12/2018 at 16:57, Konan5D a dit :
J'avais pas vu ton commentaire, effectivement on pourrait se poser la question.
Le BL touch n'est pas la solution miracle, il faut avoir une plateau avec une trÚs bonne planéité pour éviter le nombre de point a palper sur le plateau.
Avec un plateau trÚs déformé il faudrait augmenter considérablement le nombre de point a palper.
Attention aux ressorts de rĂ©glage du plateau, il faut Ă©viter les contraintes trop importantes qui dĂ©forme le plateau, moi je rĂšgle les 4 ressorts avec une mĂȘme pression trĂšs faible dans un premier temps.
Ensuite Je fais une mesure au quatre coins et si Ă©cart important je joue sur la mĂ©canique avant  de rĂ©gler les ressorts et ensuite j’affine avec les ressorts du plateau.
Le BL touch fait le reste.
Il s'agit de mon expĂ©rience et ma façon de faire qui n'engage que moi😀
lion02
Ou alors, tu te passes carrément des ressorts et tu mets des entretoises identiques entre elles à la place. Mais pour ça faut d'abord avoir une plaque de support de plateau de meilleure qualité que celle fournie.
Modifié (le) par Maeke
Bon bah j'ai suivis tes instructions Lion02, et franchement j'ai réussi à faire une impression de bonne qualité !
Maintenant il ne reste plus qu'Ă  affiner et le tour est jouĂ© 🙂
Merci en tout cas
il y a 36 minutes, Konan5D a dit :
Merci en tout cas
Bien content de t'avoir rendu service
  • 4 years later...
Bonjour la communautĂ© 😀👋
Je suis un débutant dans le milieu de l'impression 3D ...
Je me permet de dĂ©terrer le sujet car j'ai le mĂȘme soucis de rĂ©glage de l'axe Z Ă  l'impression avec un Ă©cart de 0.7mm entre le plateau et la buse j'au suivis les indication du notĂ© dans le post et c'Ă©tait plus ou moins la dĂ©marche que j'effectuais mais je n'arrive pas a le corriger je vous joint mon configuration.h et la manipulation que je fais pour rĂ©gler l'offset en plus de celle de lion02 que j'ai essayĂ© aussi. Pour info je suivais un certain DERBO sur YouTube a l'Ă©poque mais sa chaine a fermĂ©. Je ne me rappel pas des valeurs utilisĂ©e Ă  ce moment lĂ .
Manipulation pour régler l'offset Z avec pronterface :
M851 Z0
M500
M211 S0
G28
je met une feuille de papier je descends jusqu'à ce que ca gratte je relÚve la valeur Z
M851 Z=valeur relevée
M211 S1
M500
VoilĂ  c'Ă©tait celle de DERBO qui fonctionnait parfaitement car j'avais fait la mĂȘme chose que lui.
Je suis repartie d'un ficher configuration de base ANET A8 pris sur GITHUB (Anet Board)
Merci de votre aide
Configuration.h Configuration_adv.h
Bonjour Ă  tous.
Je prĂ©cise que je n'ai pas de Gcode en dĂ©but et fin sur Cura ... Alors qu'avant j'en avais un copier de DERBO 😅. Je n'y comprends rien en Gcode. j'essaie d'apprendre mais quel casse tĂȘte... je prĂ©cise Ă©galement que je n'ai pas de ressort sur le plateau mais des cales identiques dans les 4 angles et que l'extrudeur es un E3D V6 Clone en Bowden voire photos si cela peut ĂȘtre utile ...
Dans l'attente d'une aide charitable.
Johann
  • CrĂ©er...
