Hishigi Posté(e) Décembre 31, 2018 Posté(e) Décembre 31, 2018 Bonjour à tous, Je viens d'installer l'ultimod par Bezain sur ma DE 200 et j'ai voulu en profiter pour changer la route dentée de l'extrudeur (je ne sais pas s'il y a un nom précis ?) par une roue mk8, en m'aidant d'un poste sur le forum. J'ai du changer le roulement présent d'origine (celui en V) pour mettre un roulement fourni avec la DE ( un 623 zz si je me souviens bien). J'ai calibreé le moteur en réglant les pas/mm et je ressors la bonne quantité de fil. Mais lorsque j'ai voulu imprimer, le fil avait du mal à sortir et n'arrivait pas à bien s'ecraser sur la surface comme ci cela manquait de "force". Je me demandais si quelqu'un avait déjà fait ce changement et s'il fallait toucher à la vitesse ou l'accélération (ou pourquoi pas la tension?) de l'extrudeur. Je vous remercie de m'éclairer sur ce sujet. Bonne journée a tous
Snakesrules Posté(e) Janvier 4, 2019 Posté(e) Janvier 4, 2019 Bonjour, si les pas sont OK , pas de raison que ça ne fonctionne pas . Par contre , il ne faut pas hésiter à bien comprimer le ressort , ne pas avoir peur de bien comprimer le roulement sur le fil . Par contre attention , si tu as gardé l'extrudeur d'origine , verifies bien par un montage a blanc que le chemin du fil est bien aligné avec la roue dentée et le roulement . Pour avoir déjà testé , ca ne fonctionne pas , j'utilise pour cela un autre modèle d'extrudeur : https://www.thingiverse.com/thing:2714949 et https://www.thingiverse.com/thing:2846065
antares91 Posté(e) Janvier 4, 2019 Posté(e) Janvier 4, 2019 Bonjour, J'avais trouvé le sujet ici : Extrudeur avec engrenage MK8 Source : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4074-extrudeur-avec-engrenage-mk8/ configuration.h #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,149} G-code La commande "M503" vous permet de connaitre la valeur actuelle de l'extrudeur (dans l'EEPROM) La commande "M92 E<nouvelle valeur>" vous permet de la changer. Pour la formule de calcul : http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Pas_de_l.27extrudeur_.28Extruder_steps.29
Hishigi Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2019 Bonjour, Merci pour vos réponses @antares91 j'ai bien paramétré mes pas avec ses commandes donc le soucis ne provient pas d'ici. @Snakesrules je pense que tu as raison sur ce point. En regardant un sujet sur les mk8 j'ai vu qu'ils disaient que cela fonctionnait en remplaçant le roulement par un de l'imprimante mais au final il n'y a pas eu de retour sur cette méthode et je pense que le roulement ne comprime pas assez le fil sur l'engrenage. Donc pour juste avancer le fil pas de soucis mais dès que celui ci offre un peu de résistance, l'engrenage doit glisser. Merci beaucoup pour les liens des extrudeurs je m'en vais remettre l'ancien engrenage pour imprimer cela Bon dimanche à tous
