Bonsoir tout le monde,
Je viens de m'acheter une imprimante 3D, la creality ender 3. Je suis donc un petit nouveau. J'adore créer de petit objet insolite mais depuis le début j'ai un soucis assez embêtant. Les parois ne sont pas du tout lisses même si je met une épaisseur à 0,1mm avec une vitesse à 30 mm/s.. Je ne comprends pas, si quelqu'un pouvait m'aider se serai génialll
Merci d'avance
Modération : @DudyGrame j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Salut et bienvenue sur le forum !
Je commencerais par le rappel : Ne pas oublier de passer par la rubrique "Présentation" du forum, c'est un point de vue, mais c'est une question de politesse.
Pour essayer de te répondre :
1. La pièce que tu nous montre est... petite... ce qui accentue la visibilité des couches d'impressions.
2. Je ne reconnais pas ou plutôt, je ne vois pas de quelle pièce il s'agit... 🤨 est-il possible d'avoir le lien vers le modèle que tu nous montre.
3. Généralement pour voir si une imprimante est bien réglé... le cube de calibration est "le strict minimum syndical" pour bien localiser un éventuel soucis de réglage.
4. Le modèle que tu nous montre n'aurait-il pas tout simplement une texture ?
5. C'est la seule impression que tu as faite ? Est-il possible d'avoir un print différent pour comparer ?
6. Les imprimantes low cost sont généralement des FDM, ce qui est un superposition de couche de matière. Et généralement, le rendu n'est pas lisse. Pour rendre les impressions lissent, il faut faire du "post-traitement" avec des produits à acheter en supplément (surtout pour le PLA).
Il manque la réponse à ces questions pour déterminer plus précisemment ton soucis.
 J'attend ta réponse.
Modifié (le) par Bosco2509
Salut bosco désolé j'ai tenté de me présenter, mais j'ai simplement pu mettre la ville où j'habite.
1. J'ai tenté avec le chien test de l'imprimante ça a super bien marché j'étais choqué, mais quand j'ai conçu sur fusion 360 des portes pièces assez gros il y a eu le même soucis.
2. Voici le lien https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/maison/sketch-line-vase-test
3. Parfait, je pensais faire ce fameux "cube" mais je ne l'ai pas encore fais, je vais tenter.
4. Je n'ai pas l'impression qu'il y ai de texture particulière sachant que j'ai fait 5 pièces et hors mis le chien j'ai ce soucis.
Voilà une petite réponse, n'hésite pas à me demander des infos complémentaires.
C'est car le raccord rapide est trop usagé, j'ai eu le même problème. Si tu veux le vérifier, regarde quand tu imprime, le Tube PTFE bouge dans l'un des deux raccord, La solution, il faux le changé.
Ou bien c'est cura, moi j'ai du utiliser un autre logiciel car cura ne fonctionnait plus. Maintenant, j'utilise Simplify3d et sa fonctionne extrêmement bien.
Le problème peux se créer très vite et oui simplify3d est payant, mais tu peux utiliser repetier host ou slic3r qui fonctionnent aussi très bien.
il y a 45 minutes, Ryanzi a dit :
.. /.. La solution, il faut le changer
Hello
Avant de le changer (car c'est un problème connu) il faut mettre une sorte de clip en U sous la collerette qui gigote
https://www.thingiverse.com/search?q=clip+pneufit&dwh=785c2e33fd15c44
Attention à le pas confondre Cura et Ultimaker Cura.
Cura c'est l'ancienne version...
La nouvelle version c'est Ultimaker Cura, et c'est celui que j'utilise tout les jours.
De ce que je sait... Simplify3D est bel et bien payant.
il y a une heure, DudyGrame a dit :
2. Voici le lien https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/sketch-line-vase-test
Hum... hum... 🤨
Mes yeux déconne ou je vois 2 couleurs ?!
Je vois du Rouge... ok... mais je vois du Noir également ?!
C'est peut être la lumière qui fait cela...
Enfin bref... le connecteur pneumatique... il faut le vérifier.
Comme l'a si bien suggéré @Jean-Claude Garnier, un petit clip de maintien devrait résoudre le problème.
Voici un lien vers un clip en question : https://www.thingiverse.com/thing:936611
il y a 10 minutes, DudyGrame a dit :
Merci, oui j'ai déjà mis la collerette mais le soucis est quand même là.. je vais changer de slicer pour voir.
Là par mesure de sécurité, si j'étais à ta place : j'aurais démonté la tête pour la remonter.
Mais c'est dans mon tempéramment... je peut pas m'empêcher de démonter même les choses qui fonctionne.
Enfin bref...
Petite dose de rappel : (oui j'adore mes schémas... ils sont gratuit... fort heureusement... sinon j'ose pas imaginer la somme que je devrais reverser aux auteurs)
Et on s'assure, au démontage de faire ceci "à chaud" !
A froid, il y a risque d'endommager le corps de chauffe.
On retire le filament, on retire le tube Téflon.
On s'assure que le tube Téflon à son extrémité est coupé bien droit et proprement.
On remonte le tout et on l'insère jusqu'à la butée.
On réinsère le filament.
Puis on lance une petite impression de test.
il y a 1 minute, DudyGrame a dit :
Je ne comprend pas, impossible de demonter le connecteur pneumatique.
Si tu n'arrive pas à "dévisser" le connecteur pneumatique, c'est plutôt bon signe, cela signifie qu'il est bien serré.
Tu dois surtout retirer le tube "téflon" de guidage et le filament... au passage, vérifie sur l'extrémité du filament qu'un bouchon ne se soit pas formé.
En retirant le filament à 185°C... le bouchon devrait venir avec... si bouchon il y a.
Puis couper l'extrémité du filament pour retirer le bouchon.
Je viens de faire un test que je n'avais pas encore fais, mais j'ai voulu extruder 100mm j'en ai extruder que 85mm. Comment puis-je régler ça ? 😉
Et pour le tube de téflon je peux juste tirer dessus ?
Non mais là je viens d'essayer en reglant direct sur la machine, dans "move axis" j'ai mis extruder 100mm, j'ai fais une marque à 120mm et il me rester 35mm au lieu de 20mm xD
il y a 6 minutes, DudyGrame a dit :
Oui tu tire dessus en déverrouillant le raccord pneumatique en appuyant sur la bague.
il y a 4 minutes, DudyGrame a dit :
Tu as vérifier que l'extrudeur entraine correctement le filament ?
Le pignon d'extrusion tourne bien en même temps que l'axe du moteur ? (voir photo ci dessous, le pignon est encadré en rouge)
Simple curiosité... quand tu as demandé 100mm d'extrusion... il n'y a pas eût de bruit de claquement par simple hasard ?
Je viens déjà grâce à ta vidéo de bien parametrer Ultimaker Cura, chose qui n'étais pas du tout faite. Je print de test cube pour voir si le problème venait de ça. Je vous dis ça dans 27 min ;).
De plus je viens de rajouter la collerette sur le connecteur pneumatique, chose qui n'était pas fais avant. Et j'ai l'impression que le pignon est bien en contact avec le filament.
à l’instant, DudyGrame a dit :
OK c'est gooood merci à vous les gars et merci à BOSCO ! ça marche du feu de dieu
Content que le problème soit résolu.
Question de curiosité pour ceux ou celles qui rencontrerait le même problème à l'avenir... cela venait d'où ? Et comment l'as-tu résolu finalement ?
