Voila je suis en train de me fabriquer un caisson pour mon Alfawise U20,
et les questions que je me pose c'est quel genre de ventilateur je doit choisir entre c'est 2 la.
ventilateur turbine 12V:
https://www.amazon.fr/sourcingmap®-roulement-refroidissement-Ventilateur-refroidisseur/dp/B01N6E72WC/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1546591393&sr=8-6&keywords=ventilateur+turbine+12v
ventilateur pour pc:
https://www.amazon.fr/Digiflex-Ventilateur-ordinateur-refroidissement-dordinateur/dp/B0047OPHQW/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1546605856&sr=8-14&keywords=ventilateur+pc
une dernière question il s'agit de Isolation acoustique, j'ai trouver sa:
https://www.amazon.fr/Isolation-acoustique-mousse-100-hauteur/dp/B01NCLIZ1C/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8#
si vous pouvez m'aide et me dire se qui est le mieux
cordialement😀
Bonjour, je termine actuellement mon caisson pour ma CR-10 (topic a venir).
J'ai utilisé un ventilateur 12v de 90mm qui vient d'un ventirad de processeur AMD, je n'ai plus ses caractéristiques en tête, mais il me servira pour réguler la température du caisson et aussi pour la fin d'une impression pour évacuer les odeurs, avec derrière le ventilateur des filtres de hotte de cuisine pour retenir les odeurs.
Pour l'isolation acoustique, j'ai pris des mousses en 300x300x25 sur aliexpress que j'ai collé avec un colle extra forte (faudrait pas quelles tombent sur un print en court :)) et je doit dire qu'avant dans le caisson ça raisonnait et que maintenant on sent que le son/bruit est bien atténué.
Je ne sais pas ce que vaut la mousse du lien Amazon, je n'ai pas voulu faire un caisson pour trop cher, j'ai eu les 24 mousses pour 20€ environ.
Et j'ai aussi remplacer la carte d'origine par une MKS GEN 1.4 avec des drivers moteurs, des TMC2208 et je n'ai plus aucuns bruit venant des moteurs, j'entends juste les roulement des roues dentés pour les courroies (bruit qui n'est pas fort).
Pour la filtration tu as aussi cette vidéo qui explique pas trop mal :
Je m'y intéressé aussi car je suis en train de fermé mon imprimante.
Je suis partie sur des modèles de filtration qu'on trouve sur thingiverse. La plupart utilisé une turbine de 100mm et les plus sérieux me semble ceux utilisant des cartouches de masque à gaz ABEK1P qui permette le travail avec les solvant et autre.je vais donc un réalisé un dès réception du ventilateur.
Après u  1er essai je verrai si je fait 2 filtre sur un ventilateur (ce qui devrai réduire l'effort et donc augmente le débit ou si je fait 2 filtres avec 2 ventillateur voir si un seul suffit lol.
https://www.thingiverse.com/thing:1487286
Édit plutôt du 75mm 100mm c'est la diagonal.
Modifié (le) par Basilic
Je me permet de donner une piste... un retour... vu que j'ai un caisson... et que je l'ai équipé d'une mousse d'isolation phonique.
Donc perso... j'ai opté pour ce genre de mousse (pas chère) :
https://www.ebay.fr/itm/Acoustic-Soundproof-Sound-Stop-Absorption-Pyramid-Studio-Foam-Board/162352282379?hash=item25ccf33b0b:m:mmVBTWEAEQfvSzu9-QgpWhQ:rk:1:pf:0
ou
https://fr.aliexpress.com/item/50x50-cm-paisseur-1-5-cm-Noir-Acoustique-Mousse-Traitement-Insonorisation-Coton-absorbant-le-Son-Bruit/32867228322.html?spm=a2g0w.search0104.3.91.27597af9dIr9TS&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=49075005-0903-489b-aaf3-45d50ae7e58c&algo_expid=49075005-0903-489b-aaf3-45d50ae7e58c-13
A retenir : Si vous faites un caisson, avec une... Porte Vitrée... le bruit (le son) se propage sous la forme d'onde... comme des vauges... et si il y a une surface qui n'est pas isolé par de la mousse, comme une porte vitrée, le son va faire "vibrer" la porte... ce qui provoquera une amplification du son... et au final, vous aurez un caisson... de résonance.
Vous êtes libre de me croire ou non... et de faire comme vous voulez.
Pour la ventilation du caisson : J'ai opté pour une solution Semi-fermée : ventilo de 120mm pour brasser l'air + purificateur d'air (de voiture/bureau) + Turbine pour extraire l'air vers l'extérieur (et/ou un système de filtration).
Là aussi... chacun fera comme il voudra.
Modifié (le) par Bosco2509
