Bonjour à tous !
Alors voilà, je viens d'installer mon octoprint avec tout ce qui va avec sur mon Anet A8. L'imprimante est bien reconnue, aucun problème de connexion, cependant, lorsque je lance une impression via cura, ou directement depuis l'interface web, dès que l'impression se lance, les températures reviennent à zéro. Je n'arrive pas à identifier le problème.
Si je lance sans octoprint directement depuis l'imprimante depuis la carte SD, ça fonctionne normalement. Par contre si je lance depuis l'interface web le même fichier sur la carte SD, ça marche pas.
Je sèche complètement, j'ai essayé de trouver des solutions sur le fofo ou internet, mais je ne trouve pas.
Merci pour votre aide les Printers 😃
Modifié (le) par Metalzoid
J'ai eu exactement le même problème il y a 2 jours. J'ai réinstallé la dernière version d'Octopi et depuis ça fonctionne. Va savoir...
ah ok 😃
bah écoute on va faire comme ça 😃
J'ai lu quelque part qu'il existait aussi Astroprint. Est-ce que quelqu'un connaît ? Est-ce mieux ?
Merci 😃
L'alimentation du Pi est-elle adaptée? Si tu as la dernière version d'Octoprint (1.3.10), un plugin a été ajouté par Gina qui signale les problèmes d'alimentation. S'il est en rouge ou qu'il clignote c'est qu'il y a un problème (Houston ? 😄 ).
Bah il me dit qu'il y a une sous tension, mais j'arrive pas a résoudre, malgré plusieurs chargeur ou câble ><
Bon, j'ai réinstallé Octoprint, ça fonctionne pour l'instant, on verra bien 😃
En tout cas merci pour votre aide 😃
Le 05/01/2019 at 14:59, Metalzoid a dit :
Les dernières version de la Pi (Pi3b et Pi3b+) nécessitent une alimentation d'au moins 3A et si possible une alimentation dont tu sois certain qu'elle fournit vraiment 3A.
Alors, je n'ai plus le problème de la coupure après réinstallation de Octoprint, mais j'ai toujours le symbole de sous-tension, malgré un chargeur de tablette "haut de gamme" qui délivre max 5A. Et toujours plusieurs câbles essayé, et pareil.
Je ne m'en soucis pour le moment.
A la limite je peux toujours utiliser un chargeur 12v qui fait 3A, couper les câbles et souder ensemble ?
Merci 😃
Il y a 2 heures, Metalzoid a dit :
Ce symbole est toujours présent. Il faut s'en inquiéter quand il est de couleur rouge ou qu'il clignote. S'il est en noir / gris alors tout va bien 😉 .
