Manu3D Posté(e) Janvier 6, 2019 Posté(e) Janvier 6, 2019 Bonjour, je viens de finaliser le montage de ma A8, et je rencontre 2 soucis. Le premier est aléatoire, 1 coup sur trois le démarrage merdouille, la première couche ne tient pas, et je dois arrêter l'impression. Second problème, lorsque le démarrage se passe bien, j'obtiens une pièce peu solide, en structure gaufrette malgrès une densité demandé de 100% Ce problème est le même avec des essais de couche à 0,1 0,15 0,2 0,3 . 0,2 étant la meilleure qualité, mais largement insuffisant Mes paramètres; lit à 60 et buse à 200 merci de votre aide
Manu3D Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2019 voici un exemple de remplissage en cours, avec une densité de 100% demandé, on voit bien que c'est très aéré. Vous en pensez quoi ?
medmed Posté(e) Janvier 6, 2019 Posté(e) Janvier 6, 2019 Tu utilises cura ? Tu a bien configuré ton trancheur pour la Anet ?
Maeke Posté(e) Janvier 6, 2019 Posté(e) Janvier 6, 2019 (modifié) Primo, vérifies le réglage du plateau, si tes pièces accrochent mal c'est que le niveau du plateau est mal fait. deuxio: vérifies les paramètres de diamètre du filament (doit être de 1.75mm) et de buse (0.4mm sur une Anet non modifiée). tertio: pourquoi 100%? il n'y a pas tant de différence de solidité que ça au delà de 50%. quarto: pour le niveau, tu dois pouvoir sentir une légère résistance en faisant glisser une feuille de papier A4 80g entre la buse et le plateau sur les 4 coins, le tout étant fait A CHAUD. (faire le niveau à froid ne sert à rien, le métal se dilate en chauffant). Modifié (le) Janvier 6, 2019 par Maeke
