bonjour
un petit souci, j'explique,j'ai copié des fichiers mis dans cura et mis sur carte sd.
bon démarrage bonnes impressions et quand elle a finie,je m'aperçois quelles ne sont pas finies!(petite photo)
quelle en n'ai la cause?    prusa i3 pro b  ,cura 2.3.1   ,pla
avez vous une explication. merci.
Le premier suspect à interroger est le fichier Gcode que vous avez fourni à votre imprimante !
Par exemple, vérifiez s'il contient le bon nombre de tranches, de couches d'impression et comparez avec ce que vous donne le trancheur (Cura dans votre cas).
Vérifier s'il y a des erreurs dans votre file de communication entre Cura et l'imprimante au cours de l'impression (si l'imprimante est connectée), mais là, je n'y connais pas grand-chose, quoi chercher, etc., je ne sais pas
Le filament est et était bien entraîne dans les conduits, etc.
Cordialement,
bonjour
les fichiers sont d'auteurs différents.les fichiers sont sur cura, les couches me paresse  bonnes et enregistrées sur carte sd.
la bobine est reliée directement a l'extrudeur.
je cherche de mon coté.
@PIERRE 76, partage les fichiers d'origine au format STL  ou mets les liens mais perso je n'ai jamais vu ça.
On dirait que Cura est en mode 'épaisseur de la couche du dessus à 0 mm
Salut @PIERRE 76,
Lorsque  tu mets ton Gcode dans un trancheur ou dans repetier, il affiche le visuel de la pièce telle qu'elle devrait être imprimé.
Est ce que tes pièces s'affichent sur toute leur hauteur ?
Est ce que a tête est parckée à la fin de l'impression ?
bonjour
j'ai changé la carte sd ,refait les pièces,c'est bon,elles sont finies.
qu'est qu'il s'est passé : mystère???.
merci a ceux qui m'on aidé.
