PIERRE 76 Posté(e) Janvier 6, 2019 Partager Posté(e) Janvier 6, 2019 bonjour un petit souci, j'explique,j'ai copié des fichiers mis dans cura et mis sur carte sd. bon démarrage bonnes impressions et quand elle a finie,je m'aperçois quelles ne sont pas finies!(petite photo) quelle en n'ai la cause? prusa i3 pro b ,cura 2.3.1 ,pla avez vous une explication. merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
L'ami René Posté(e) Janvier 6, 2019 Partager Posté(e) Janvier 6, 2019 Bonjour, Le premier suspect à interroger est le fichier Gcode que vous avez fourni à votre imprimante ! Par exemple, vérifiez s'il contient le bon nombre de tranches, de couches d'impression et comparez avec ce que vous donne le trancheur (Cura dans votre cas). Vérifier s'il y a des erreurs dans votre file de communication entre Cura et l'imprimante au cours de l'impression (si l'imprimante est connectée), mais là, je n'y connais pas grand-chose, quoi chercher, etc., je ne sais pas Le filament est et était bien entraîne dans les conduits, etc. Cordialement, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIERRE 76 Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 6, 2019 bonjour les fichiers sont d'auteurs différents.les fichiers sont sur cura, les couches me paresse bonnes et enregistrées sur carte sd. la bobine est reliée directement a l'extrudeur. je cherche de mon coté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Janvier 10, 2019 Partager Posté(e) Janvier 10, 2019 @PIERRE 76, partage les fichiers d'origine au format STL ou mets les liens mais perso je n'ai jamais vu ça. On dirait que Cura est en mode 'épaisseur de la couche du dessus à 0 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Janvier 10, 2019 Partager Posté(e) Janvier 10, 2019 Salut @PIERRE 76, Lorsque tu mets ton Gcode dans un trancheur ou dans repetier, il affiche le visuel de la pièce telle qu'elle devrait être imprimé. Est ce que tes pièces s'affichent sur toute leur hauteur ? Est ce que a tête est parckée à la fin de l'impression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIERRE 76 Posté(e) Janvier 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 23, 2019 bonjour j'ai changé la carte sd ,refait les pièces,c'est bon,elles sont finies. qu'est qu'il s'est passé : mystère???. merci a ceux qui m'on aidé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
