Malgré mes recherches je n'ai pas trouver de cas similaire...
Je suis nouveau sur ce forum et espère trouver une personne ayant eu et résolu le même problème que moi sur la any cubic i3 Méga.
Depuis une semaine je ne peux plus imprimer car l'impression se décale régulièrement en Y à chaque nouvelle couche d'environ 1mm.
Voici un exemple en imprimant la pair de hibou vendu avec l'imprimante.
J'ai changé la carte SD pensant que cela pouvant venir de ça mais cela n'a rien changé :'(.
Savez vous d'ou cela peut venir ?
Si vous imprimez à une vitesse très élevée, les moteurs de votre imprimante 3D peuvent avoir du mal à suivre
Si le défaut d'alignement des couches persiste, même après avoir réduit votre vitesse d'impression, cela est probablement dû à des problèmes mécaniques ou électriques avec l'imprimante.
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
J' espère que tu trouvera la soluce avec ce lien
a+
vu que les pièces ont le même décalage en avant et en arrière, je pencherais pour un problème mécanique dans l'axe en cause : la roue dentée sur le moteur PAP est-elle bien serrée ? La courroie a-t'elle une bonne tension ? Le plateau se déplace sans problèmes et sans  à coups dans cet axe ?
Merci pour vos réponses,
J’imprime à 30mm/s pour la premiere couche puis à 60mm/s pour le reste. Ce qui me gène c’dst que même le fichier owl pair vendu avec l’imprimante ne fonctionne plus.  Merci pour le lien
Lorsque je déplace la plateforme grace au menu axis, je ne decele aucun problème de saut de crans de courroie ou autre défaut, la courroie semble etre normalement tendue
(j’ai écris au sav anycubic en parallele)
Hello
J'ai déjà eu ce truc, mais pas aussi systématique et régulier
Ça s'est réglé en ajustant le voltage des stepsticks (drivers) de ma carte mère, ils étaient trop bas et les moteurs n'avaient pas assez de jus
Voir >>>> de ce côté <<<<<
voici la reponse du sav anycubic
Really sorry for the problem you have encountered!Please tighten the screws and belt .
Hope it helps to you .
Sincerely regards
Chris
Hi,hi, "L'huile et le jeu (enfin pas trop) c'est l'âme de la mécanique" disait mon grand père.
Ils conseillent de graisser les barres, mais c'est quoi qui glisse sur ces barre, un coulisseau en "plastique" (probablement du Téflon) ou du métal (bague en bronze (de préférence fritté) ?
Aucune idée mais en tout cas la solution d’Anycubic a fonctionné pour moi 😃 il suffit de serré la vis de la deuxieme photo a fond de maniere a ce que le plateau ne puisse plus bouger. Puis il faut desserer le strict minimum la vis de manière à ce que le plateau puisse bouger. 😉
