Elcoco Posté(e) Janvier 9, 2019 Posté(e) Janvier 9, 2019 (modifié) Bonjour à tous, j'ouvre ce nouveau poste, car je suis dans l'impasse malgré l'aide (et l'énorme patience de Kalariel et Nafoot) de quelques un d'entre vous. Pour rappel j'ai une alfawise u20 depuis peu, j'ai posté quelques questions sur le sujet sur  pensant que mon problÚme d'impression venait du firmware. Mais apparemment il n'en est rien puisque (aprÚs quelques déboires pour passer de la ver 2.10 à 2.14 pour revenir à 2.10 et maintenant 2.16a) le problÚme persiste encore. Ce qui a été fait: - Impression test avec les gcodes d'origines. - Réglage, avec des profils fournis par certains d'entre vous:       de Cura 15.03.4 + test d'impression,       de cura 3.6 + tests d'impression,       de simplifify 3d + test d'impression. - Réglage des excentriques, vérification des courroies, des 2 fins de courses, du plateau chauffant ... etc. - Remplacement du filament, par un autre que celui d'origine, passage de l'aiguille dans la buse de l'extrudeur. Je re-founis quelques photos et une vidéo qui en disent suffisamment, je crois !! Je suis, bien sûr, à votre entiÚre disposition pour répondre à TOUTES vos questions. Je suis complÚtement dépité et suis en contact avec le service technique de Gbearts et mon promis de m'envoyer des "piÚces"... mais quoi ??  Merci d'avance pour votre aide.   test vitesse réelle.webm   Modifié (le) Janvier 9, 2019 par Elcoco
fdorful PostĂ©(e) Janvier 9, 2019 PostĂ©(e) Janvier 9, 2019 il y a une heure, Elcoco a dit : - Impression test avec les gcodes d'origines Salut, on pourrait avoir les photos des rĂ©sultats de ces .gcode test de la carte SD car ce sont des outils de diagnostic imparables avant de jouer avec le Firmware ou des paramĂštres de slicer Ă©sotĂ©riques *? Sinon, je me pencherais vers un problĂšme mĂ©canique de la rĂ©traction : la vis de la roue dentĂ©e d'entrainement du filament est-elle bien serrĂ©e sur son axe ? Le filament avance ou recule t'il correctement quand tu passes en extrude in ou extrude out (attention penser Ă mettre la buse Ă 200° avant ces manĆuvres) ? * hormis S3D : je peux te certifier que S3D Ă©tant maintenant livrĂ© avec un paramĂ©trage pour l'Alfawise U20. Ils sont trĂšs bons (hormis que j'ai ramenĂ© le bed Ă 50° au lieu des 60° et la buse Ă 200° au lieu des 210°) Donc si ça dĂ©co..... c'est mĂ©canique !
Elcoco PostĂ©(e) Janvier 9, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 9, 2019 Bonsoir, et merci pour l'intervention.  Il y a 2 heures, fdorful a dit : Salut, on pourrait avoir les photos des rĂ©sultats de ces .gcode test de la carte SD car ce sont des outils de diagnostic imparables avant de jouer avec le Firmware ou des paramĂštres de slicer Ă©sotĂ©riques *? Pour les photos il ne me reste que celle de Smallsquare.gcode ici dessus. (Vu..._projet_test1.jpg). Par contre, je peux en rĂ©imprimer d'autres fichiers comme L'ADN ou la cartouche de fusil (impression pas trop longue s.v.p !!) et je publie ici aprĂšs.  Il y a 2 heures, fdorful a dit : Le filament avance ou recule t'il correctement quand tu passes en extrude in ou extrude out (attention penser Ă mettre la buse Ă 200° avant ces manĆuvres) ? Pour moi; oui, sans problĂšme ... je re-testerais malgrĂ© tout.  Il y a 2 heures, fdorful a dit : hormis S3D : je peux te certifier que S3D Ă©tant maintenant livrĂ© avec un paramĂ©trage pour l'Alfawise U20. Ils sont trĂšs bons (hormis que j'ai ramenĂ© le bed Ă 50° au lieu des 60° et la buse Ă 200° au lieu des 210Â°ï»ż) j'ai mis en attament le profil pour S3D qui m'a Ă©tĂ© donnĂ© par un membre. Bonne soirĂ©e et encore merci Elcoco profil_S3D_xxxxxx.gcode
HervĂ©-34 PostĂ©(e) Janvier 9, 2019 PostĂ©(e) Janvier 9, 2019 Bonsoir Ă tous ! Bonsoir @Elcoco !! Je vais peut-ĂȘtre tâemmener sur une fausse piste ! mais on ne sais jamais ! tout Ă l'heure, j'ai fait une piĂšce sur SW que j'ai mis en STL et que j'ai ouvert avec cura 3.6.0. sur la simul tout allait bien ! J'ai lancĂ© l'impression, et lĂ !!!! que vois-je !! aprĂšs le trait de purge, voilĂ que ma buse fait un tour, puis s'en va sur le cotĂ© gauche, puis recommence l'impression puis repart sur le cotĂ©, pour finir par se parquer et sur lâĂ©cran.... wait for user ?????? qu'est-ce ?? J'ai arrĂȘtĂ© la machine , je suis redescendu Ă mon PC ( W10 ) et lĂ quand j'ai mis ma micro sd il m'a dit que ma carte avait une erreur ! qu'il fallait la rĂ©parer !! il l'a fait, j'ai remis le mĂȘme G code et lĂ l'opĂ©ration c'est bien dĂ©roulĂ©e !! serai-ce une piste ?? HervĂ©
Elcoco Posté(e) Janvier 9, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2019 il y a 5 minutes, Hervé-34 a dit : serai-ce une piste ?? Bonsoir Hervé-34, je ne crois pas que cela soit une piste car pour installer le firmware (voir mes précédents messages !!! sur https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16835-tuto-mise-à -jour-du-firmware-alfawise-u20/?page=3) j'ai déjà dû formater plus d'une fois MES cartes sd (formatage rapide, complet, ...etc). mais j'attends confirmation d'autres "posteurs" . merci et à bientÎt.
fdorful Posté(e) Janvier 10, 2019 Posté(e) Janvier 10, 2019 Il y a 8 heures, Elcoco a dit : j'ai mis en attament le profil pour S3D qui m'a été donné par un membre. Salut, Dommage que tu n'ai point donné le .stl avec le .gcode, car j'aurais pu faire un slicing chez moi et comparer les différences tout du long [j'ai utilisé la fonction compare des Notepad++] En gros voici les différences notées (chez toi en premier, chez moi aprÚs les flÚches) ;  topSolidLayers,4 -> 3 ;  infillPercentage,25 -> 20 ;  temperatureSetpointTemperatures,215,60 -> 200,50 Ce n'est pas trÚs significatif, hormis que tu chauffes plus que moi et que bien souvent je stoppe le chauffage du bed aprÚs la 15Úme couche (ça ne sert à rien de bouffer du courant une fois la piÚce bien collée sur le bed). NB : puisque que tu utilise S3D va sur leur site ici : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#stringing-or-oozing tu verras que ton problÚme est lié à la rétraction du fil et la chaleur de la buse. PS : si tu es aussi bon que moi en anglais, utilise Chrome pour ouvrir le lien et tu auras une traduction rapide et bien faite. Cordialement
Elcoco PostĂ©(e) Janvier 10, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 10, 2019 Salut, Il y a 8 heures, fdorful a dit : Dommage que tu n'ai point donnĂ© le .stl avec le .gcodeï»ż, car j'aurais pu faire un slicing chez moi et comparer les diffĂ©rences tout du long [j'ai utilisĂ© la fonction compare des Notepad++] Voici ce que j'ai pu retrouver comme *.stl qui correspondent aux gcodes fournies par le constructeur... sous rĂ©serve, car il y a un peu de bordel dans mes dossiers "alfawise" pour le moment!! (j'ai pas tout mis dans l'archive ... fichier dĂ©passant alors 9.7Mo) Et merci pour le lien sous site S3D, c'est apparemment mon problĂšme tout "crachĂ©", je vĂ©rifie, je reteste et je reviens et un jour grĂące Ă vos conseils je pourrais dire de maniĂšre un peu modifiĂ©e ..." Veni, legit, vici " ... "je suis venu, j'ai LU, j'ai vaincu"  gcode-stl_constructeur.rar
fdorful Posté(e) Janvier 10, 2019 Posté(e) Janvier 10, 2019 Il y a 2 heures, Elcoco a dit : sous réserve, car il y a un peu de bordel dans mes dossiers "alfawise" Salut à toi, c'est peu dire concernant le bordel dans tes dossiers.... Le dernier fichiers .rar que tu as envoyé est celui des .stl et .gcode de la car SD fournie avec l'alfawise (cela je les ai) alors que le profil_S3D_xxxxxx.gcode que tu avais mis e ligne était celui du Benchy 3Dtest. Bon c'est pas grave, j'ai récuépré sur Thingiverse le fichier .stl du Benchy test 3 D. Quand j'aurai le temps, je vais en faire un .gcode et le comparer avec le tiens, mais ton problÚme et j'en reste convaincu est : tu chauffes trop fort et tes rétractions sont mauvaises. Cordialement.
Elcoco Posté(e) Janvier 10, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2019 il y a 20 minutes, fdorful a dit : Le dernier fichiers .rar que tu as envoyé est celui des .stl et .gcode de la car SD fournie avec l'alfawise (cela je les ai) alors que le profil_S3D_xxxxxx.gcode que tu avais mis e ligne était celui du Benchy 3Dtest.
Elcoco PostĂ©(e) Janvier 10, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 10, 2019 DerniĂšre intervention ce soir ! Voici mon tout dernier test d'un *.stl simple fourni par le fabricant. Le Gcode a Ă©tĂ© tranchĂ© par S3D avec le profil Aeorogeek cr-10/u20 lĂ©gĂšrement modifiĂ© au niveau de l'onglet TempĂ©rature: le bed Ă 50° et la buse Ă 200°. Vous jugerez du rĂ©sultat. Je ne sais pas si c'est important, mais on constate deux cĂŽtĂ©s +/- correctes (pour moi !!) contre les 2 autres cotĂ©s toujours "chevelus". Ce qui serait pertinent de tester, c'est que l'un d'entrevous imprime sur alfawise u20 directement le fichier "Smallsquare.gcode" (voir attachment) sur une carte SD et sans passer par son logiciel favori...cura, s3d, ou autres. Je suis conscient que lĂ je deviens fort exigeant je m'en excuse humblement. Mais cela dĂ©terminera Ă tout jamais l'origine du problĂšme ... machine ou paramĂštre logiciel. Reste que le filament ne sera pas le mĂȘme chez vous et reste une chose importante Ă considĂ©rer, je crois. Pour le moment j'utilise principalement le PLA fourni avec l'imprimante, mais j'ai Ă©galement fait des tests avec un autre filament (voir photos les postes prĂ©cĂ©dents) mais sans rĂ©sultat non plus. D'avance merci Ă tous. Elcoco Smallsquare.gcode Smallsquare.STL
fdorful PostĂ©(e) Janvier 11, 2019 PostĂ©(e) Janvier 11, 2019 Ah! ah! ah! je crois avoir compris Ă gauche avec ton gcode Ă droite avec le mien (NB j'ai stoppĂ© l'impression de l'un et l'autre vers 50%) Avec ton gcode la tĂȘte fait des dĂ©placements bizarres par moments ce qui gĂ©nĂšre ces fils. A noter en passant la diffĂ©rence de remplissage entre les parois. Mais le fin mot de l'histoire semble ĂȘtre ici : La derniĂšre version de S3D (pour les licenciĂ©s est la 4.1.1) avec un profil Alfawise U20 implantĂ© (donc pas besoin d'avoir un profil bidouillĂ© type Aerogeek cr10 pour compenser l'absence de profil Alfawise U20 dans la 4.0.0). En cadeau un BON gcode gĂ©nĂ©rĂ© par une version officielle de S3D. Smallsquare S3D.gcode Cordialement, (et prends une licence S3D ou bricole avec Cura
Elcoco PostĂ©(e) Janvier 11, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 11, 2019 Bonsoir Ă tous, Il y a 14 heures, fdorful a dit : Cordialement, (et prends une licence S3D ou bricole avec Cura Que celui qui n'a jamais pĂ©chĂ© me jette la premiĂšre pierre .... Je suis de retour aprĂšs un nouveau test d'impression du modĂšle Smallsquare S3D.gcode fournie gracieusement par fdorful. Voici le rĂ©sultat: Il y a effectivement un petit mieux, mais pas encore le rĂ©sultat escomptĂ©. Je tiens Ă prĂ©ciser que j'ai copiĂ© le fichier g-code directement sur ma carte SD, sans passer par Cura, ni S3D. Par contre j'ai constatĂ© une chose, qui pour moi est assez Ă©tonnante. Je vais essayer d'ĂȘtre clair.     J'ai donc dĂ©chargĂ© le fichier de fdorful sur mon HD (Ă un endroit bien spĂ©cifique ... pour Ă©viter le bordel dans...) et j'ai transfĂ©rĂ© (ctrl-c ... ctrl-v) une copie exacte sur ma carte SD. J'imprime et vous voyez le rĂ©sultat ci-dessus. Donc pour moi il ne devait plus y avoir aucun souci Ă cause du gcode. Sauf que (par acquit de conscience) j'ai Ă ce moment chargĂ© ce fichier (celui qui ma servi au test pour impression mais vierge de toute manipulation) dans S3D, via "fichier" et "prĂ©visualisation du fichier G-code", et lĂ je voies les chemins empruntĂ©s par l'extrudeur et qui correspondent Ă la formation de cheveux (voir photo ci-dessus et ci-dessous). Pour en avoir le coeur net, et par le mĂȘme principe je charge le g-code de fdorful dans s3d, et lĂ Nikel (voir l'autre photo ci-dessous). Ma question, cela peut-il venir de ma carte SD (pourtant formatĂ©; rapide et complet), de mon firmware, voir des drivers de ma carte mĂšre ??? Un virus ou !!?? Qu'en pensez-vous ?
HervĂ©-34 PostĂ©(e) Janvier 11, 2019 PostĂ©(e) Janvier 11, 2019 Bonsoir Ă tous ! Bonsoir @Elcoco ! Tu n'aurai quand mĂȘme pas un petit virus qui te ferai des misĂšres ?? Par acquis de conscience, j'ouvrirai le gcode de @fdorful tel qu'il est sur ici et je l'ouvrirai aussi Ă cotĂ© celui de ta carte sd et je regarderai les diffĂ©rences si il y en a ! si il y en a pas, ben ce sont les drivers ( je ne le crois pas ) ou la carte mais lĂ aussi je n'y crois pas !! Peux-tu changer de carte sd ? mais si c'est un virus dans ton PC!....... Je suis le dernier Ă te jeter la piĂšrre ! mais ça m'a coĂ»tĂ© tout 1 pc enfin ce qu'il y avait dedans !!!! HervĂ©
fdorful PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 Il y a 7 heures, HervĂ©-34 a dit : Par acquis de conscience, j'ouvrirai le gcode de @fdorful tel qu'il est sur ici et je l'ouvrirai aussi Ă cotĂ© celui de ta carte sd et je regarderai les diffĂ©rences Facile Ă faire (cf un de mes posts prĂ©cĂ©dent) Tu utilise Notepad++, tu charges mon fichier gcode et tu charges ton fichier gcode (les deux cohabitent en mĂȘme temps) et tu lances la fonction "compare". ça prend une dizaine de mn et Notepad++ te montre toutes les diffĂ©rences : elles sont ĂNORMES. A certains endroits on y repĂšre (dans ton gcode) des ordres de comportement erratique de la buse. Ce n'est pas un problĂšme de carte SD, ni de virus (du moins je le pense pas). Les concepteurs de S3D ont probablement trouver un moyen d'identifier des S3D crackĂ©s et s'arrangent pour que la fabrication du gcode soit pourrie, soit ils ont mis en ligne sur les sites de warez des S3D pseudo crackĂ©s ayant les mĂȘme buts. Il faudrait demander aux utilisateurs de S3D crackĂ©s si ils rencontrent ce problĂšme, mais ce forum n'est pas l'endroit pour le faire., c'est plutĂŽt dĂ©volu Ă Tor 1
Hervé-34 Posté(e) Janvier 12, 2019 Posté(e) Janvier 12, 2019 Bonjour à tous !! Bonjour @fdorful!! D'accord avec toi ! mais je n'avais pas pensé à ta idée de S3D cracké !! Hervé
Elcoco PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 Pour ma dĂ©fense, je tiens Ă rappeler que mon problĂšme de qualitĂ© d'impression date de bien avant l'utilisation d'un S3d "cerisĂ©" (mĂȘme si celui-ci n'a pas arrangĂ© les choses!!). Les problĂšmes datent en rĂ©alitĂ© depuis ma mise Ă jour du firmware (TĂ©lĂ©chargĂ© sur le site Officiel) et des dĂ©boires dĂ©jĂ expliquĂ©s mille fois, et de l'utilisation de *.stl et/ou gcode tĂ©lĂ©chargĂ© sur des sites dĂ©diĂ©s. J'attends des nouvelles du service technique de la marque et puis on verra ... Bonne journĂ©e Ă tous et encore merci pour votre aide... Elcoco.
Elcoco Posté(e) Janvier 12, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2019 (modifié) Dernier test Modifié (le) Janvier 12, 2019 par Elcoco
Nafoot PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 A savoir qu'on n'a la mĂȘme version et chez moi c'est de toute beautĂ© !
Elcoco PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 12, 2019 il y a 6 minutes, Nafoot a dit : A savoir qu'on n'a la mĂȘme version et chez moi c'est de toute beautĂ© !  j'avais dĂ©jĂ pris la dĂ©cision de mâorienter un peu plus vers la mĂ©canique ... quantique de la tolĂ©rance des fluides en milieu huileux ... je sais, ça ne veut rien dire, mais j'aime bien. Ă bientĂŽt Nafoot, je te tiens au courant.
Elcoco PostĂ©(e) Janvier 24, 2019 Auteur PostĂ©(e) Janvier 24, 2019 Bonjou, Je suis de retour, hééé ouaaiiis. Pour ceux qui on lu mes postes concernant mes gros problĂšmes de qualitĂ© d'impression ( voir: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16835-tuto-mise-%C3%A0-jour-du-firmware-alfawise-u20/?page=3 ... suivre Elcoco ), il auront peut-ĂȘtre lu que j'ai fait appel au service technique de chez Gearbest par Mail, ces derniers aprĂšs m'avoir conseillĂ© quelques rĂ©glages (tempĂ©rature, rĂ©traction, vitesse ... qui n'ont pas abouti Ă grand-chose) ils ce sont mis d'accord pour m'envoyer une nouvelle piĂšce de remplacement qui pouvait ĂȘtre en dĂ©faut. Ne sachant pas ce que j'allais recevoir, j'ai attendu et voici ce qu'ils m'ont envoyĂ© ... une buse chauffante. Mes questions (de novice, je le rappelle): Ă la vue de mes problĂšmes, croyez-vous que le remplacement de cet extrudeur est justifiĂ© ? Est-ce que le remplacement est compliquĂ© (faut-il adapter le raccordement ... les cĂąbles entourĂ©s d'une ellipse jaune sur la photo me semblent courts !!) MalgrĂ© plusieurs vidĂ©os dĂ©jĂ trouvĂ©es, je suis toujours à la recherche de conseils et astuces sur le sujet, donc si vous pouvez m'aider (liens sur le web, photos, tuto ...etc.) D'avance merci
