Bonjour Ă  tous,
Un petit partage pour ceux que ça peut intéresser. Gagner de la place en installant l'U20 sur une table Ikea Lack.
Pourquoi? gain de place et j'ai déjà une Anet A8 sur ce type de mobilier donc cela permet de les empiler.
Il faut vider la boite de commande de l'U20, ce qui implique une perte de la garantie.
J'ai créé un boitier pour la carte mÚre et 2 TL smoothers. Il tient à coté de l'imprimante sur la table Lack. Il y a également un support d'alimentation vertical.
Le tout peut ĂȘtre vu sur https://www.thingiverse.com/thing:3330965
Si le sujet intéresse, je peux faire un tuto plus tard.
Bonne journée
il y a 21 minutes, MrPierre a dit :
Propre le petit boitier avec alimentation externe
Merci MrPierre. Bonne soirée
il y a 7 minutes, 666lestat a dit :
Pas mal, tu vas faire un caisson avec une Ikéa Lack ?
Pas prévu pour le moment. C'était surtout pour gagner de la place. Je fais principalement du PLA, pas de besoin en ABS (pour le moment)
Du coup, l'U20 est sur le caisson Anet A8.
Super installation, je viens d'un rĂ©aliser une trĂšs similaire 😄
Y'a des chances que j'utilise ton montage alim ou quelque chose de similaire, je vais réaliser un caisson/vitrine.
wog-lgZ1C6uShI3HmGHBSOwBcqjG-JuFpooy_K_T
Modifié (le) par ethanfel
il y a 33 minutes, ethanfel a dit :
Bien! De mon cÎté, il fallait que je gagne ces quelques centimÚtres pour que l'imprimante soit vraiment sur la table (sinon, je ne pouvais pas fermer la porte). J'imagine que dans ton cas l'imprimante dépasse beaucoup derriÚre car le boitier électronique est trop haut pour passer sous le moteur X.
Pour le caisson, c'est une bonne idĂ©e, je demande Ă  voir 🙂 mais je na fais pas d'ABS, donc pas trop de besoin. Le caisson est une bonne idĂ©e pour le bruit aussi. Mais les remĂšdes sont connus pour le bruit de l'U20, principalement les silent block pour les moteurs X et Y. Ça change la vie!
il y a 12 minutes, Wetni a dit :
Oui tu a raison le moteur Y est dans la vide 😄
J'ai deja equipĂ© X/Y de silent block, j'ai pas l'impression que ce soit possible sur Z 🙂 Je suis a 45-50db pendant une impression la, ce qui fait un ecart enorme avec ma neva qui est beaucoup plus bruyante.
Le caisson c'est plus pour protéger l'imprimante de la poussiÚre, de degats accidentel et reduire le son en effet vu qu'elle est dans ma piÚce principale d'appartement.
il y a 6 minutes, ethanfel a dit :
Pour le bruit, et surtout en appart, j'ai posĂ© l'imprimante sur des patins prĂ©vus pour une machine Ă  laver. Ça fait aussi une grosse diffĂ©rence et Ă©vite la transmission du bruit
il y a 2 minutes, Wetni a dit :
C'est une bonne idĂ©e je vais regarder ça 😄
Autre solution (c'est mon prochain print 😉 ) :
https://www.thingiverse.com/thing:3361076
ça permet de glisser le boitier d'origine 'sous' l'imprimante. Et en plus avec les balles de squash plus besoin des tampons pour machine à laver qui sont (je trouve) disgracieux (et que je possÚde aussi et pour lesquels je confirme l'efficacité)
Du coup, ça permet de mettre la U20 sur un table IKEA Lack.
Quand j'aurais finit de tout imprimer (surement ce WE ^^) Je vous ferais un reportage photo Ă  la "Pimp my Wise" (c) @rmlc460
Il y a 19 heures, screech a dit :
Super.
L'Alfawise vient au dessus de mon Anet A8, donc cette solution faisait vraiment trop haut. J'ai déjà un tabouret pour faire les réglages de l'Alfa... 3 Lack empilés avec un rehausseur au milieu pour l'Anet. Et je ne voulais pas l'écran en dessous et aussi replacer le lecteur de carte SD que je ne trouve pas pratique sur le cÎté.
Bien pour les balles de squash, ça doit faire le job. De mon cĂŽtĂ©, l'Alfa est un outil, du fonctionnel, donc je privilĂ©gie l'efficace au gracieux 🙂 et me me restait des chutes de l'Anet, donc rĂ©utilisation.
Mais envie de voir ton reportage
  • 3 months later...
Le 18/01/2019 at 18:21, ethanfel a dit :
Salut, tu as un STL pour ton support de bobine 🙂  et est-ce que tu en es satisfait (çà ne fait pas de tremblement?) ?
Modifié (le) par Hell_Keeper
  • CrĂ©er...
