lion02 Posté(e) Janvier 13, 2019 Posté(e) Janvier 13, 2019 Je vais essayer de t'aider si tu n'as pas dautres reponses Tu peux partager ton firmware original qui fonctionne que je compare a marlin 1.1.9
stefone Posté(e) Janvier 13, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2019 merci de me répondre,oui je vais le partager merci
stefone Posté(e) Janvier 13, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2019 je t'envois juste la config.h comme l'autrefois car si je fais glisser le dossier complet ca fou la zone.en fait c'est le firmware qu'ils mettent en ligne sur le site creality Configuration.h
stefone Posté(e) Janvier 13, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2019 desolé pour le soulignage erreur d'aiguillage. tu me diras si cela te suffit?.a savoir que je te l'envoie avec les paramêtres par défaut (ceux de créality)
stefone Posté(e) Janvier 13, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2019 je te l'envoie en zip (complet) au cas ou.merci encore CR-10-S5.rar
stefone Posté(e) Janvier 14, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 14, 2019 (modifié) salut lion,mes endstops sont de retour,donc ne cherche pas de ton coté!!.j'ai tout simplement depluggé mes endstop avec la cr10 allumée,j'ai éteint puis rallumé toujours avec les endstop débranchés et j'ai tout éteind ,repluggé mes endstop et au rallumage mes endstops étaient là!.je pense que la carte mère ne les detectés plus et que la manip l'a bousculée un peu (je ne vois rien d'autres). un grand merci pour ton aide ces derniers jours et pour celle que tu me proposais hier.je vais maintenant configurer le bltouch et je viens de recevoir le second que j'ai commandé,donc je ne devrais par repourrir le forum .je reviens pour faire le point (le bon cette fois j'espere). Modifié (le) Janvier 14, 2019 par stefone
stefone Posté(e) Janvier 14, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 14, 2019 par contre pour optimiser l'adhérence du plateau de façon "définitive" comme un lit chauffant plus puissant ou verre dépolis ou flexible d'impression (par ex, voir les trois réunis) tu me conseillerais quoi? car je vois des lits chauffant annoncé à 750w pour pas grand chose et je voudrai eviter les adhésifs éphémère comme le papier ou laque...
lion02 Posté(e) Janvier 14, 2019 Posté(e) Janvier 14, 2019 Moi je suis passé par tous les étapes, kapton, colle, laque, jus abs et je me suis arrêté sur le dimafix avec plaque de verre de 4mm. Si ton plateau est bien réglé , ta première couche bien écrasée, a 100° la pièce ne se decolle pas il faut vraiment attendre que la température redescende en dessous des 40° Une de mes petites astuces, je mets du dimafix sur toute la plaque de verre, et je print sur toute la plaque en déplaçant mes pieces au fur et a mesure de mes impressions. Pour le dimafix je depose 3 a 4 couches en croisant.
