Cet accessoire permet de capter la fin du filament et le bourrage dans la bobine
https://www.thingiverse.com/thing:3319350
Or j'aimerais savoir.
1.- Quelle est l'instruction sur Marlin pour déclencher l'instruction "Filament change" ?
2.- Où doit-on connecter les bornes ?
Il y a encore une autre chose que je voudrais savoir :
3.- Sur l'Ender 3, comment faire pour garder le firmware d'origine ai cas où je le remplace ?
Il y a 3 heures, Rioma a dit :
Il fonctionne probablement pour la détection de fin de filament mais pour détecter une bobine qui ne fournit plus de filament, j'ai un grand doute. (et le doute m'habite 😉 ).
Il existe des dispositifs pour détecter un filament qui ne parvient plus correctement à être extrudé mais ils sont un peu plus complexes: par exemple celui-ci , Prusa a aussi un dispositif, et d'autres encore existent.
Tu peux aller le récupérer directement chez le fabricant qui respecte dorénavant le mouvement Opensource (voir plus d'explications ici  ).
Il y a 10 heures, mikebzh44 a dit :
1 - C'est M600
Et pour "resume print" ?
Il y a 15 heures, Rioma a dit :
Une fois le filament changé, tu presses simplement sur le bouton du boitier 😉 .
Merci à tous pour les conseils
@Rioma
Tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts qui permet aussi de remercier (il a d'autres fonctionnalités aussi 😉 ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
