actalis Posté(e) Janvier 12, 2019 Posté(e) Janvier 12, 2019 (modifié) Merci pour toute aide, je désespère... Tout se passait très bien depuis quelques mois, jusqu'au moment, où, je ne sais pas pourquoi, les impressions sont devenu impossibles, ça imprime toujours, mais avec résultat tellement exécrable que ça ne tien même plus sur le plateau et que quand ça y arrive, on a l'impression que le peu imprimé a été imprimé au stylo imprimeur ! (j'ai changé la tête d'impression, ça ne change rien, le filament aussi, et démonté et nettoyer l'extrudeur, mais toujours pareil... Une petite vidéo pour illustrer : Modifié (le) Janvier 12, 2019 par actalis
volavoile Posté(e) Janvier 12, 2019 Posté(e) Janvier 12, 2019 Quand tu imprimes des éponges, Sous extrusion il faut que tu songes! On est tous passés par là.... Tape sous extrusion, ca a été évoqué 1000 fois! GIYBF.... Et réglage de ptfe ou changement de buse.... 1
Bosco2509 Posté(e) Janvier 12, 2019 Posté(e) Janvier 12, 2019 +1 pour la sous-extrusion déjà proposé par @volavoile. Sinon... comme toujours : quels sont les paramètres d'impressions utilisés ? (une capture d'écran de Cura serait utile) Quel filament as-tu utilisé ? PLA ? Bois ? ABS ? PETG ? C'est quel modèle que tu nous montre là ? (je reconnais pas le modèle) Ok, j'ai compris que tu arrivais à bien imprimer jusqu'à il y a peu... et que depuis cela n'accroche plus au plateau... tu imprime sur quoi ? Verre ? Buildtak ? Tu dit que tu as changé la buse... ok... mais tu as contrôlé que c'était bien remonté et qu'il n'y avait pas de fuite ? Tu a changé la buse... donc peu de risque qu'elle soit bouchée... mais une fuite est à craindre. L'extrudeur (le pignon en laiton sur l'extrusion) entraîne-t-il bien le filament ? Il n'y aurait pas un bruit de claquement pendant les impressions par simple hasard ? Le tube PTFE de guidage est bien enfoncé jusqu'à la butée de la buse ? Oui... je sais... cela fait beaucoup de questions... mais elles servent à mieux localiser le problème.
