bonjour,
j'ai reçu il y a 2 jours mon imprimante 3d et est commencé a imprimé des pièces
Sauf qu’aujourd’hui en cour d'impression elle, c'est arrêter et ma mit cold avec le logo de la buse
Avez-vous des idées pour quelle rechauffe
merci par avance
rafi
Modifié (le) par r27rafi
Plusieurs causes possibles
Fil déconnecté ou coupé,  verifier le bornier
Bloc chauffant HS, verifier sa résistance
Mosfet carte mere H.S., plus de 12v ou 24v en sortie du bornier avec cde chauuffe sur on
lion02
Modération : @r27rafi j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Bonjour, il m'arrive le même problème avec mon alfawise u20,as tu résolus le problème je ne sais pas trop quoi faire?j'ai regardé si tous mes câbles étaient correctement branchés,c'est le cas, ma carte maire fonctionne.si tu as une idée je suis preneur! bonne après-midi
comme dit plus haut les causes possibles sont :
Fils déconnecté ou coupé,  vérifier les borniers (Sonde attention à la vis de maintien et résistance de chauffage)
Bloc chauffant HS, vérifier sa résistance
Sonde de température HS, vérifier sa résistance
Mosfet carte mere H.S., plus de 12v ou 24v en sortie du bornier avec cde chauffe sur on
