alors que certains travaillent déjà, je m'interesse à l'utilisation de Klipper.
Je connais Python mais suis complètement novice lorsqu'il s'agît de flasher le controller.....
L'install semble se passer correctement, je sélectionne:
  • Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32F103)
  • No BootLoader
  • Use USB for communication (instead of serial)
make passe sans soucis, mais lors du make, mais lors du flash: impossible....
"Using Parser : Raw BINARY
Interface serial_posix: 57600 8E1
Failed to init device."
Quelqu'un a réussi/essayé de flasher la CM de la U20?
Deux petites pistes qui me viennent à l'esprit:
  • As-tu vérifié le port utilisé (commande linux "ls /dev"). Ça peut être ttyACM0 ou ttyUSB et la doc ne donne l'exemple qu'avec ttyACM0.
  • Tu peux éventuellement changer le baudrate.
  • Le câble utilisé est-il de suffisamment bonne qualité?
Il y a 4 heures, Jufik a dit :
  • No BootLoader
Comment met tu as jour ton firmware? Si tu n'a pas de bootloader il te faut un programmateur in situ.
C'est quoi ta carte ?
Merci pour vos réponses!
Il y a 1 heure, Tircown a dit :
Oui, quand je "bidouille" le port, je n'ai pas de serial_posix
J'ai testé avec un Baudrate différent (25000), le câble USB est celui d'origine de l'alfawise.
il y a une heure, Basilic a dit :
La mise à jour se fait via la SD... la carte est celle d'origine de l'Alfawise U20, à priori une  : Longer3D Icecube3 STM32F1 (détail pin)
Modifié (le) par Jufik
Je n'est pas lu le sujet complet mais j'ai vue le schéma. Si la mise à jour se fait via la sd il y de forte chance qu'il te faille un programmateur pour charger le firmware. Si tu as lu le sujet complet "ont ils réussi à charger marlin? '
Edit: j'ai parcouru le sujet, je confirme il faut un programmateur in situ type STLINK. A priori je conseillerai de faire une image du micro avant d'injecter ton klipper (si le micro n'est pas verrouillé en ecriture)
Modifié (le) par Basilic
