bonjour
j'ai imprimé quelques objets en pla
mais j'ai l impression qu il ne me semble pas tres solide :
lorsque j imprime une forme (un cylindre  par exemple) lorsque  que j'appui sue le diametre j 'ai le sentiment d'avoir du polystyrene dans les mains et que je peux facilement ecraser !!
est ce une question d’épaisseur de couche ?
je suis sous cura 3.6
avez vous une idée ?
Modifié (le) par aldo66
Tu mets combien pour le paramètre "remplissage" ?
C'est ce qui fait que l'objet est plus ou moins dense (rempli) et donc en partie, sa solidité.
je viens de verifier sur un petit print il y avait 30 %
et remplissage en triangle
je n ai jamais essaye de touche à cela ??
aldo
Pour du solide, je mets 60 % de remplissage, j'augmente la température (240 °C pour du pla), je baisse la vitesse (40 mm/s sur toute la piece) et j'utilise les couches les plus hautes possible (80% du diamètre de ma buse).
Modifié (le) par Yo'
ca dépend aussi de l'épaisseur de ta paroi. si tu fais un cylindre dont la paroi fait 2mm, avec un remplissage de 20% ca devrait etre suffisant...enfin tout dépend de l'usage final de la pièce bien sur 🙂
Pour les épaisseurs des parois et dessus/dessous je preconise au moins 1.2mm.
Pour le dessus et dessous un multiple par rapport a l'épaisseur de ta couche, exemple couche 0,1 = 12 soit 1.2 mm
Pour les parois un multiple de la buse, exemple avec buse 0,3 = 4 soit 1.2mm
lion02
