bonjour a tous
comme dit dans le titre je veut changé ma carte melzi d une discovery par une mks comme sur la discoeasy
vue la multitude de carte je voulais savoir si vaut mieux
une mks 1.5
https://www.amazon.fr/gp/product/B06WW733NK?pf_rd_p=61e3aca3-2f4c-4ed4-8b56-08aa65c1d16f&pf_rd_r=9GERCEQW39KRD3T9W9RW
ou
une mks 1.0
https://www.amazon.fr/dp/B07C78VC57/?coliid=I1WHP07VTXVMBS&colid=29STUCW2ADW08&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
ou
une mks 1.6
https://www.amazon.fr/Control-imprimante-compatible-control-RepRap/dp/B07C6FLHP8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548004659&sr=8-1&keywords=mks+base+v1.6
quelle carte vos t il mieux prendre sachant que je vais mettre  un ecran lcd et non tft
que je vais surement gardé le capteur inductif malgré le plateau chauffant
Hello,
La MKS V1.0 est dépassée, de plus sauf erreur elle ne supporte pas les  LCD
La MKS V1.6 connait pas, la mienne est une MKS V1.5 j'ai dessus les deux écrans : TFT et LCD sans aucuns soucis !
Tu peux trouver facilement des MKS V1.5 et 1.6 sur ali .
oui mais je vais en avoir besoin pas dans un mois c est pour sa amazon
donc vos mieux v1.5
sachant que su la disco c est une 1.0 est il n y a pas de probleme pour metre un bl touch etc
et les v1 meme le tft passe dessus il y a des pack 1.0 + tft
c est pour sa ma question
sa vos le coup de metre 35 euro dans une v1.5 ou metre 16 euro dans une v1 + 15 euro dans le lcd est plus judicieux
Modifié (le) par jonathan70
Sur ma DiscoEasy c'est une v1.5, j'ai plateau chaufffant + bltouch + TFT + LCD
Pour les V1.0 LCD oui, TFT non !
Chacun voit selon son budget, mais tu a ce genre d'annonce sur amazon : V1.5 + LCD : https://www.amazon.fr/Prettygood7-Carte-imprimante-V1-5-avec-12864-LCD-Control/dp/B07FX8YPTK/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1548011379&sr=8-11&keywords=mks+v1.5+LCD
avec ton lien autant prendre sur ali si je prend sur amazon c est pour avoir le lendemain ou sur lendemain pas 1 mois apres
je vais voir si je vais pas faire une commande ali au final
Je confirme que la MKS 1.5 est une valeur sure , et pas de soucis pour brancher un BLtouch, ecran LCD , TFT et autres leds ou accessoires , y'a ce qu'il faut dessus 🙂
  • 2 months later...
bonjour
ma carte vient de rendre  l'âme, mon extruder ne fonctionne plus (c'est pas mon moteur j'ai testé  ) quels sont les valeurs des tensions pour chaque  mouvement et extrudeur a mettre , si quelqu'un a aussi un auto pour régler la tension je suis preneur
j'ai commandé une MKS 1,5 pour ma DE200
salut les makeurs
Modifié (le) par archer84
imcomplete
