bonjour
probleme sur une imprimante 3d alfawise u20
bon voila je possède une alfawise u20 que j ai modifié mais depuis ces modifications (damper,  tl-smoother,  mosfet, et ventilateur) le bed chauffe de manière continue sans s'arrêter jusqu'à 100degres sans respect la température que je lui demande et j ai beau baisser la température sur cura ou sur imprimante sa change rien.
j espere que quelqu'un aura des conseille a me donné ou même la réponse si quelqu'un un la sait
merci d avance
( désoler pour les faute d orthographe si il y en a)
Modération : @daniel marlin j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
il y a 54 minutes, daniel marlin a dit :
bonjour
merci d avance
Quelle version de firmware as-tu ?
Essaie de passer à la dernière version.
il y a 2 minutes, daniel marlin a dit :
j ai déjà essaier avec toute les version mais le problème persiste
Vérifie les fils reliés au bed attentivement, qu'il n'y en ai pas un ou plus de dessoudé ou arraché.
bon alors j ai enlever le mosfet et la température respect enfin les limite par contre pour la buse pas de problème avec le mosfet . je réessayerai quand j aurai plus de temps avec le mosfet.
merci de vos recommandation
Il y a 2 heures, daniel marlin a dit :
Eh... Tu parle de quel MOSFET ? Oo
J ai installer des MOSFET pour le bed et la buse. Pour la buse pas de problème mais pour le bed la température ne respecté pas mes choix et monter à 100C des que l imprimante et allumée
Salut, probablement la thermistance qui est déconnectée ou HS et ne renvoie plus les infos à la carte contrôleur.
Plutôt  un tension résiduel quand elle est en impression suffisante pour lancer le mosfet meme non solicité. Pour la thermistance pas possible puis qu en cas de suppression du mosfet la gestion de tmp reviens a la normale.
Peut être mais se que je trouve bizarre c que la température et toujours afficher mais que l imprimante envoie toujours du courant alors que le bed et à bonne température
Il y a 14 heures, daniel marlin a dit :
Un MOSFET sur un MOSFET déjà fragile tu es joueur ^^ On dirait un problème lors de ton montage. Photo ?
