Bonjour à tous ,j'utilise une u20 depuis 1 mois et les surfaces qui ne sont pas horizontales présentent le défaut visible sur cette photo.Sur le benchy boat ,le défaut apparait d'une façon beaucoup moins marqué.Si quelqu’un a une idée ?
A voir la photo je partirai plus sur le réglage de ton slicer,  tu utilises lequel, cura simplify 3d ou autres.
Ca ressemble a un problème de rétractation lors du changement de couche.
Tu as vérifié lors de l'impression au moment du defaut si tu avais un changement de couche, une retractation. .....
J'ai eu un problème  similaire avec Simplify 3d et jai corrigé en reprenant le profil du debut.
lion02
Modération : @modidom j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Merci pour cette réponse,j'utilise cura 15.04.03.Depuis le départ j'ai ce défaut plus d'autres ,que j'ai pu éliminer en modifiant les paramètres Cura et en ajoutant les smoother.Je vais modifier la rétractation comme tu le conseilles.A l'impression je n'arrive pas à voir à quel moment ça se passe.
Il y a 14 heures, modidom a dit :
Plutôt qu'une photo post print, il serait plus utile de montrer une photo in situ, c'est à dire son emplacement sur le plateau de l'imprimante lors de l'apparition des défauts et du gcode généré, car c'est un problème de rétraction lors du changement de mouvement de l'extrudeur.
Le support de S3D mentionne ça sous blobs and zits.
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#blobs-and-zits
Vous chargez cette page avec Chrome et vous aurez une traduction... et des solutions
Modifié (le) par fdorful
Il y a 2 heures, OSICA a dit :
J'ai le même soucis mais sur Simplify... 3D 😕
Regarde ce sujet
