J'ai une problème avec mon imprimante 3d Anet A8 quand je veux faire ma première impression les deux moteur se monte et l'impression commence mais en hauteur et je sais pas comment régler sa donc si vous pouvez m'aider sa serait bien merci
Modifié (le) par Erwann14
si tu as un testeur, vérifies si les deux fils du S_Z ne sont pas court-circuités, puis fais la même vérification sur la carte mère (connecteur S_Z), l'imprimante étant éteinte.
Le comportement actuel de ton imprimante est typique d'une A8 recevant un signal endstop Z actif en permanence.
Le problème n'est pas qu'il soit ou non bien placé. S'il est en court circuit, elle detecte la position home à l'endroit où elle est.
Vérifie que ton fin de course fonctionne bien.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Un endstop Z court-circuité n'empêche pas l'imprimante d'imprimer, mais ça l'empêche de descendre, d'où l'impression si haut.
Je connais les anet depuis deux ans, je connais ce symptôme par coeur.
