Nebraan Posté(e) Février 5, 2016 Posté(e) Février 5, 2016 Bonsoir à tous. J'utilise ma Dagoma depuis un bon moment maintenant et à chaque fois que j'utilisais les réglage de Cura by Dagoma "normal" et "fine" pour la qualité d'impression je faisait face toujours au même problème à savoir que la tête d'impression touche l'objet en cour d'impression ce qui fait que ça abîme l'objet et les bord se relèvent. Je suis passé à Slicer et pronterface et je restais avec une précision de 0.4 ce qui est amplement suffisent pour ce que j'imprime. Mais maintenant j'essaie d'imprimer des objets plus complexe, des engrenages des choses qui s'emboitent et une meilleur précision serait la bienvenue sau que je ne sais pas comment faire par ce qu'avec slicer aussi le probleme est présent. Donc ma question est la suivante: y a t'il une valeur a régler comme le z offset ou autre pour éviter que la buse ne touche l'objet? Merci d'avance
Commando Posté(e) Février 5, 2016 Posté(e) Février 5, 2016 Bizzare ton PB tu est sùr que ce n'est pas du warping ?
Nebraan Posté(e) Février 6, 2016 Auteur Posté(e) Février 6, 2016 (modifié) qu'est ce que tu appel du warping? si c'est le fait que la base n’accroche pas au plateau non ce n'est pas ça la base est nickel la c'est au niveau de la couche imprimé que les bords se recourbent Modifié (le) Février 6, 2016 par Nebraan
bdevis Posté(e) Février 6, 2016 Posté(e) Février 6, 2016 Tu n'as pas de soucis avec des moteurs en x ?
Nebraan Posté(e) Février 6, 2016 Auteur Posté(e) Février 6, 2016 @bdevis non a priori aucun probleme de ce coté la puisque en précision 0.4 ça marche parfaitement bien
Invité Posté(e) Février 6, 2016 Posté(e) Février 6, 2016 rassure moi, quand tu dit 0.4, tu ne parles pas d’épaisseurs de couche?
Commando Posté(e) Février 6, 2016 Posté(e) Février 6, 2016 vu que ta buse à un diamètre de 0.4 il faut avoir une épaisseur de couche inférieure pour avoir une bonne impression 1
Nebraan Posté(e) Février 6, 2016 Auteur Posté(e) Février 6, 2016 justement c'est ça le problème. l'épaisseur de 0.4 correspond au réglage "Rapide" de CuraByDagoma et quand j'utilisais ce logiciel c'était le seul qui ne me donnais pas ce problème. J'ai essayé en 0.2 avec slicer et pronterface et mis à part quelques imperfections je n'ai pas l'impression que ça recommence. j'ai eu une de mes impression ou ça l'a fait mais je pense que c'était due à un déséquilibre entre les deux tiges de l'axe Z comme mon modèle n'a pas le palpeur inductif j'ai ré-aligner l'axe manuellement et ça a l'air de marché. Mais j'ai jamais eu de problèmes en imprimant en 0.4 j'ai eu de superbe résultats à part lorsqu'il s'agit de pièces qui s’emboîtent là ça passe pas.
rafichane Posté(e) Mai 29, 2016 Posté(e) Mai 29, 2016 J ai le même problème. As tu trouver la source ?
honda Posté(e) Mai 30, 2016 Posté(e) Mai 30, 2016 (modifié) Bizarre les 0.40mm en rapide moi j'ai 0.20 en rapide, 0.15 en standard et 0.10 en fin sur cura by dagoma. Si non j'ai eu le même souci de buse trop proche a la première couche mais des fois bien après sur le réglage standard et fin, que j'ai résolu en réglant le chariot X qui n’était pas parfaitement parallèle au plateau puis un offset a 0.15 avec un builtak et plus de soucis peu importe la qualité d'impression. Modifié (le) Mai 30, 2016 par honda
SpYrOtS Posté(e) Janvier 9, 2021 Posté(e) Janvier 9, 2021 Bonjour, As tu rentrer le bon diamètre de buse dans cura ?
