Voilà j'ai réalisé un extrudeur distant pour mon hypercube et j'ai rassemblé tous les éléments pour ce sujet avec les fichiers STL à disposition.
Il fonctionne sur mon hypercube depuis bientôt un an sans problème👍
1) Présentation de l'extrudeur en photos
Vous aurez besoin de :
1 x courroie GT2 fermée 160mm
2 x connecteurs pneumatiques mâles droits Popprint PC4-M10 à fixation rapide pour tubes PTFE et extrudeuse d'imprimante 3D Bowden à longue distance E3D-V6
3 X rivets 4 X 4 vis de 3mm
1 KIT HOBBED BOLT en exemple ci dessous par contre il faut remplacer les vis de 4mm par des vis de 3mm pour les deux ressorts
(Pour un meilleur centrage, je coupe la tête du boulon et je refais un filetage, sinon il faut jouer avec l’épaisseur de la rondelle.)
KIT de vis   pour la fixation du moteur en 3mm et sur le profilé
Une poulie avec 20 dents
2 morceaux de PTFE pour filament de 1.75mm
Les fichiers STL ci dessous :
(Impression en ABS, buse 0.3mm et couche de 0.1)
Axe extrudeur distant-2018-04-22.stl
Capuchon vis ressort extrudeur distant-2018-04-22.stl
Extrudeur distant levier basculement-2018-04-22.stl
extrudeur distant piece mobile basculement-2018-04-22.stl
Extrudeur principal-2018-04-22.stl
GEAR EXTRUDEUR DISTANT-2018-04-22.stl
Rondelle extrudeur distant-2018-22-04.stl
semelle fixation 2020 extrudeur distant.stl
semelle fixation 3030 extrudeur distant-2018-04-22.stl
semelle fixation 4040 extrudeur distant.stl
Voilà si vous avez des question n’hésitez pas😀
lion02
Modifié (le) par lion02
  • 1 month later...
Merci, je vais utiliser le même pour mon hypercube EVO III qui est en cours.
lion02
