j'ai un problème de centrage qui jusqu'à présent ne me posait pas de problèmes. Par contre maintenant je veux imprimer une pièce qui prends quasiment tout le plateau.
J'ai donc tenté de centrer suivant cet article.
Dans configuration.h j'ai donc passé les valeurs X_MIN_POS et Y_MIN_PO de 0 à respectivement 11 et 16.
Le problème c'est que lors de la vérification j'ai le message d'erreur suivant :
Arduino : 1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\MarlinConfig.h:40:0,
                 from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
SanityCheck.h:296:1: error: static assertion failed: Movement bounds ([XY]_MIN_POS, [XY]_MAX_POS) are too narrow to contain [XY]_BED_SIZE.
 static_assert(X_MAX_LENGTH >= X_BED_SIZE && Y_MAX_LENGTH >= Y_BED_SIZE,
SanityCheck.h:827:7: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe.
       static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe.");
                 from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23:
                 from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23:
                 from sketch\Marlin.h:36,
                 from sketch\stepper_dac.cpp:44:
exit status 1
                 from sketch\neopixel.cpp:27:
                 from sketch\planner.cpp:61:
                 from sketch\nozzle.cpp:23:
                 from D:\Mes Doc\Impression 3D\Disco\DiscoEasy\Frimware avec ecran\A tester\Marlin_1.1.8_-_EazyFit_-_BLTouch\Marlin 1.1.8 - EazyFit - BLTouch\Marlin\Marlin.ino:31:
Quelqu'un pourrait m'expliquer clairement l'origine de l'erreur car la c'es de l'hébreu pour moi.
Par avance merci
Bonsoir @RIPOFE
Sauf erreur Marlin doit trouver que la position que tu indique n'est pas compatible avec la taille du plateau indiqué, donc il faut modifier Y_BED_SIZE et X_BED_SIZE pour pouvoir compiler
Merci pour ta réponse @antares91
Malheureusement les valeurs X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE sont les bonnes dans configuration.h
bonjour
comme antares91 te la dit
a un endroit la surface max du bed doit indiqué par exemple 200x200 et toi en rajoutant 11 et 16
il croit que tu peu aller a 211 x216 donc il te dit non impossible
se que tu a indiqué 11 et 16 c est la position de décalage du bl touch ?
si c est sa donc il faut modifier
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -21  // Y offset: -front +behind
parce que tu a peu etre pris une tete qui va pas avec le marlin
apres pour le plateau
/ The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 185 //Spk200 dagoma 204
#define Y_BED_SIZE 205 //Spk200 dagoma 204
Merci @jonathan70 pour tes explications.
Si j'ai bien compris je dois mettre
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 16  // X offset: -left  +right
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 11  // Y offset: -front +behind
et
#define X_BED_SIZE 216
#define Y_BED_SIZE 211
Pour info j'ai la tête Eazy fit.
la position de décalage est celle de la buse.
Pour le réglage du palpage BL touch j'ai mis ces valeurs
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 16
define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10
define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190
define FRONT_PROBE_BED_POSITION 23
define BACK_PROBE_BED_POSITION 190
en x tu a 0 sur la easy fit le bltouch est aligné a la buse dans le y tu doit etre en - 24 car tu est derriere le bl touch
je m explique
sa c est la position de ta tige du bl touch par rapport a ta buse qui pour le marlin est le 0 x et 0 y (la tige du bltouch est le 0 de x y z et non la buse )
donc sur la easy fit le bltouch est aligné en x vu que dans l axe x il est en fasse de ta buse ( la largeur ) donc 0
dans l axe de y il est devant donc vu que ta buse est derriere en  y est a - 24
donc cher toi sa donne
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -24  // Y offset: -front +behind
voila pour le bl touch
dans le dossier de la tete eaxy fit tu a le marlin c est bien celui la que tu a pris ou un 1.1.9 parce que les valeur que tu m indique sont pas les memes que celle du marlin de la tete pour sa
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 183
#define Y_BED_SIZE 202 //Tit_63 was 200
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0 //Tit_63 was -2
#define Y_MIN_POS 0 //Tit_63 was -1
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS 202 //Tit_63 was Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 5 //TiT_63 was 10
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 //TiT_63 was 180
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 //TiT_63 was 20
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 145 //TiT_63 was 145
moi pour la spk200 remix de la z122 comme toi sa se rapproche des valeur du marlin d origine de la tete eaxy fit
en espérant t avoir aidé
Modifié (le) par jonathan70
