Est-ce que quelqu'un ici a déjà configuré un capteur 3DTouch (clone du BLTouch) avec Klipper ?
Mon imprimante était à la base une Anet A8, mais il ne reste plus que les moteurs et les tiges d'origine. C'est un chassis AM8, avec une MKS Gen 1.4 avec des DRV8825, un extrudeur Titan avec E3D V6 en Bowden, et le firmware Klipper.
Tout fonctionne bien, mais j'ai du mal à configurer le bed levelling. Le Home Z marche bien, le Probe Up, Probe Down, et Self Test, etc...mais dès que je fais un auto bed level, la buse s'enfonce dans le bed avant que le capteur ne déclenche. Je pense qu'il y a un problème de Z offset (qui serait différent entre le Home All et le Bed Levelling?) mais je n'arrive pas du tout à le régler...  Je précise que ça fonctionnait nickel sous Marlin.
Donc si quelqu'un avait une config qui marche, je suis preneur...
Modifié (le) par Nibb31
Il y a 2 heures, Nibb31 a dit :
pour ton problème je n'ai pas de solution 😉  mais par contre si tu pouvais nous faire un tuto sur l'installation de Klipper ça serait vachement sympa 😉
Je vais y penser. Je n'ai fait que reprendre les instructions en anglais, puis bidouiller pendant des heures le fichier de config 😉
@mina9000 ???
Tu ne te serais pas trompé de topic des fois?
