Bonjour, a tous , j'ai un soucis depuis quelque jours avec ma Ender 3
je fais le levelling a chaud et ma buse laisse juste assez de place pour une feuille comme recommandé sur tout les forums que j'ai consulté.
Lors de l'impression la buse ne touche pas le plateau le Z ne descend pas a fond j'ai toujours un écart de 8 a 10 mm entre la buse et le bed.
J'ai eu beau regarder de partout je ne vois pas d'ou cela peut provenir.
Si l'un d'entre vous pouvais me faire profiter de ses lumières ce serait sympa .
D'avance merci
Modération @Diablo je déplace ton post pour une meilleure visibilité
et inutile de mettre en gras on est pas aveugle
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
ben vu que j'ai des lunettes je lis mieux en gras
Bonsoir Vieur,
non j'ai touché a rien a part avoir resserré l'exentrique sous la potence de la buse vu qu'elle avait du jeu
oui et des que je lance une impression la buse ne touche plus le plateau j'ai essayé avec repetier host, cura et simplify 3d et j'ai le meme problème quelque soit le slicer
il y a 2 minutes, vieur a dit :
Tu n'as pas un Offset dans les paramètres à l'écran Control => Motion => OFFSET Z
je vais regarder ca ce soir quand je rentre merci pour la réponse
ah comme moi... ça c'est bizarre (mais je suis content de ne pas être le seul... )Bref, c'est pas ça ton problème car moi j'ai aussi cet offset mais ça print bien
A partir de la position home, si tu envoies depuis Cura le G-Code G0 Z5 par exemple, ta buse monte bien de 5mm ?
As tu imprimé depuis plusieurs fichiers ?
As-tu vérifié tes paramètres dans Cura?
Quand tu dis à 8/10mm du bed, est-ce que à l'écran, la position en Z affiche 8 ou 10 mm lors de l'impression foireuse?
Modifié (le) par vieur
j'ai essayé avec cura, repetier Host et Simplify 3d
et ca change rien
non la position de Z est a 0
Là ya un truc. Ce qu'il faudrait c'est générer un fichier .gcode avec cura comme d'hab, le renommer en .txt et regarder ce qu'il y a dedans...
sinon peux tu copier coller le Gcode de démarrage?
il y a 13 minutes, vieur a dit :
et ça tu l'a testé?
Il y a 17 heures, vieur a dit :
Pourquoi faire si compliqué? Un vrai éditeur de codes comme Notepad++ (pour Windows)  permet de lire tous les fichiers. Avec Linux, vi, nano, emacs permettent de le faire en natif 😄 .
