Bonjour. J'ai un soucis avec ma nouvelle imprimante, je m'explique..
J'ai reçu mon imprimante creality ender 3 aujourd'hui en fin de matinée. Après avoir scrupuleusement suivi le manuel de montage et n'étant pas à mon premier essai puisque je possède déjà 4 autres imprimantes 3D qui fonctionnent parfaitement, je m'aperçois au démarrage de l'imprimante que celle-ci se met en route mais que l'écran de commande ne s'allume pas. L'imprimante est donc inutilisable sans cet écran.
J'ai vérifié tous les branchement et ceux-ci sont correct.
Avez vous déjà eu des retours sur un problème similaire ? Avez vous une manipulation à me donner..?
Merci pour vos réponses 🕵️‍♂️
Oui il me semble avoir vu passer des posts relatant ce défaut.
Il faudrait que tu regardes si la nappe flexible qui alimente l'écran n'est pas coupée à la pliure.
Ça semble très fragile ces machins.
Si c'est ça il faut vite vite que tu alertes ton vendeur pour trouver une médiation.
En attendant, tu peux la piloter en USB grâce à Pronterfesse
Modération : @Aviateur j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Au cas où as-tu vérifier le branchement de la nappe à l'écran?
Il y a trois ports et elle se branche sur l'exp3.
  • 7 months later...
Bonjours moi aussi j'ai u se problèmes je ne comprends pas pourquoisa ne fonctionne pas car hier sa fonctioner j'ai coupé mon imprimante pour aller faire autre chose  quand je suis revenue l'écran m'affiche ender pendant 10 secondes puis sa me fait un écran bleu je ne c'est pas comment faire
  • fran6p locked this topic
Invité
