J'ai un problème avec mon imprimante enfin plus avec mais impression quand je fais une impression il y a des fissures sur les impression j'en est fais deux mais la deuxième j'ai augmenter le filament de 200 degrés et sa a un peut diminuer les fissures donc si il y a une solution pour se problème je veux bien qu'on m'aide 😀
il y a 17 minutes, Erwann14 a dit :
si tu pouvais nous en dire plus, car là on va y aller à la boule de cristal.....
quelle imprimante ? type de filament ? température du lit ????? etc etc....
une petite photo ???
Modifié (le) par pascal_lb
et pendant que tu y est, un petit effort sur le français, on n'est pas tous des jeunots tu sais...
Modifié (le) par Maeke
Ba disons que quand j'imprime sa fais des fissures du filament des fissures du filament etc c'est une imprimante Anet A8 et j'utilise du pla et le plateau est a 60
Modifié (le) par Erwann14
Peut-être que quelques photos aideraient à comprendre le problème.
Quelle T° pour le PLA ? Vitesse d'impression ?
As-tu essayé d'imprimer les fichiers gcode fournis sur la carte SD ? Si oui, as-tu toujours ce problème ? Car si pas de problème, tes soucis sont liés aux paramètres de ton trancheur.
Désoler j'ai pris une photo vite fais de ma première impression la deuxième a fais pareil la température du pla je les augmenter de 200° j'ai pas la vitesse de l'impression en tête et j'ai imprimer le cube x y z
salut
ça "ressemble" à un autre problème rencontré sur le forum y'a peu , ta machine n'est pas réglée pour du filament de 3mm ?
qui a parlé de la buse, en plus si ta vérif consiste à pousser le filament avec la main, désolé mais c'est tout sauf un test valide.
Le 07/02/2019 at 23:57, Maeke a dit :
 bonjours petite question comment faire cet essai ? merci
