Prusa I3 vers.1.5 changement pour Ramps 1.6 : souci de branchement
Cela fait plusieurs années que j'avais la Pusa I3 vers 1.5 d'Emotiontech. Sa carte à cramé et je l'ai remplacé par une ramps 1.6. Souci des branchements directs n'existent plus notamment celle de la carte d'interfacage pour brancher le capteur à induction de nivelage et le ventilateur de la buse.
Auriez-vous une idée pour que je puisse brancher autrement ces éléments et comment les configurer dans marlin? (j'ai pourtant tester certaines choses sans succès :/) Car je suis dans embarrass surtout que j'ai à fabriquer des pièces de remplacement pour la notre à gant de voiture et que mon fils de 14 ans adore modéliser sur Fcad et voir vivre ses créations (en plus de l'initier à la géométrie/espace/création..rien de mieux pour nos enfants).
J'ai aussi un autre souci qui a toujours était présent avec cette imprimante pour les impressions d'objet de plus de 10/15 cm de haut mais je traiterais ceci sur un autre sujet.
Merci d'avance pour votre aide
Schéma de la ramp 1.6 : https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.6
l'imprimante prusa I3 vers 5 https://www.reprap-france.com/produit/1234568399-prusa-i3-rework-1-5
carte d'interfacage https://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif
question
pourquoi ne pas avoir remplacé la carte cramée par une carte mks avec toutes les connectiques dispo dessus ça aurait été quant même vachement plus complet et facile....
de plus, l'autre problème que tu ne cite pas, peu être du a la carte d'origine aussi...
Modifié (le) par Invité
Hello
Pour la Ramps, suivant comment tu la déclares dans Marlin, elle peut gérer :
- un bed et deux hot-ends
- un bed, une hot-end et le ventilo de buse branché à la place de la seconde hot-end, etc etc
 * Arduino Mega with RAMPS v1.4 (or v1.3) pin assignments
 * Applies to the following boards:
 *  RAMPS_14_EFB (Hotend, Fan, Bed)
 *  RAMPS_14_EEB (Hotend0, Hotend1, Bed)
 *  RAMPS_14_EFF (Hotend, Fan0, Fan1)
 *  RAMPS_14_EEF (Hotend0, Hotend1, Fan)
 *  RAMPS_14_SF  (Spindle, Controller Fan)
Nota : Marlin ne connaît pas la Ramps 1.6, il faut lui déclarer Ramps 1.4
Donc dans config.h tu dois mettre  :
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB // jcg
#endif
Pour le reste, je sais pas, mais ça devrait pas être trop compliqué, je cite :
Caractéristiques:
  • LED indicatrice (signal binaire inversé vis à vis de la détection du capteur)
  • 4 connecteurs:
    • 1 connecteur femelle sur la broche 12V de la carte Ramps
    • 1 connecteur femelle sur la broche D12 VCC 5V de la carte Ramps
    • 1 connecteur male pour le capteur inductif
    • 1 connecteur male pour une sortie 12V (exemple: ventilateur)
  • Isolation de la ligne 12V et 5V par optocoupleur
  • Dimensions hors connecteurs: 26 x 21mm
Note: En suivant les entrées / sorties, il est possible de recabler les sorties pour se connecter sur une carte autre que le RAMPS.
Ce que je sais, c'est que j'aurais pas remis cette carte mais une MKS
il y a 59 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello
Pour le reste, je sais pas.
clair ! vachement plus facile à gérer et beaucoup plus simple, la je n'ai pas de solutions à lui proposer...
