ha je comprend mieu
sinon regarde dans cura ou autre mais par défaut le ventilateur démarre après avoir fait la premier couche, a savoir aussi avant sur l'ecran tu avais de 0 a 100% maintenant cest sur 8bits donc de 0 a 255
Bonsoir
Je tenais a tous vous remercier pour votre aide ... Le cube s'est parfaitement imprimé ...
Juste que les cotes de 20 20 20 se sont pas juste , quelques dixièmes de  millimètres , que j'essaierais si je ne dis pas de bêtise de corriger par la règle de 3 dans le menu step/mm
Merci encore pour mon fils
Jérôme
les dimensions du cube ne sont presque jamais juste sur une Anet non modifiée.
Mon tout premier cube faisait 20*20*20.2 ce qui en faisait une des Anets A8 neuves les plus précises. Mais aujourd'hui elles n'a plus grand chose d'une Anet A8.
Modifié (le) par Maeke
  • 10 months later...
j'ai une geeetech A10M et j'ai mis la version en français marlin 1.1.9 .
Depuis je ne peu plus imprimer, le soucis semble venir de l'entrainement du filament.
Quelqu'un possède t'il cette imprimante ?
Si une âme charitable eut bien me donner un coup de main !!!
Et si on peut me donner egalement de bons paramètres ce serait sympa.
merci
et allez, détérage de vieux sujet et dans la mauvaise section vu ton imprimante.....
Direction la section geetech et pause ta question là-bas, les valeurs et paramêtres sont différents
