Fatalix Posté(e) Février 11, 2019 Partager Posté(e) Février 11, 2019 (modifié) Bonjour, J'ai acheter du PLA de chez prima value (le modèle standard) en coloris Gris. Mais hélas quand je print avec le résultat est un peu décevant comparé à du pla de chez grossiste 3D par exemple. En règlant le plateau à 60 degrés et en chauffant la buze a 200 205 ou 210 j obtient le même résultat imparfait au même endroit. J en deduit donc que le soucis ne provient pas de la température de la buze. Au niveau du slicer j utilise cura 15.04.6 avec les paramètres recommandé par anycubic et je n avait jamais eu de soucis jusqu a présent. J'ai également changé la tête d impression mais rien n y fait.. Si quelqu'un aurait une piste pour résoudre ce soucis je suis preneur Modifié (le) Février 11, 2019 par Fatalix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fatalix Posté(e) Février 12, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 12, 2019 presonne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 Pour le slicer, je sais je rabâche, mais garde Cura 15 (bien meilleurs résultats et beaucoup moins d'essais pour réussir une pièce. Quand je vois ceux qui passent des heures à essayer de régler leur slicer ) Pour "l'aileron de requin" on dirait de la sous extrusion, donc fais des tests en augmentant la température jusqu'à 220/230 (et ne touche pas aux autres paramètres, genre "débit" si tu obtiens de bons résultats avec un autre filament : tu vas tout dérégler pour rien). Et aussi, je serai tenter de dire qu'à force d'acheter du pas cher et ben ... on en a pour son prix. Tu as peut être un filament de moins bonne qualité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 Hello, il y a une heure, Vincent a dit : Tu as peut être un filament de moins bonne qualité. +1 Quant au trancheur, garde celui que tu maîtrise. Tu le changera quand aucune autre modification ne pourra améliorer tes impressions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fatalix Posté(e) Février 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2019 Merci pour vos réponses Pourtant le prima calue est plus chere que celui de chez grossiste 3d mais également fabriquer en suede.. Je vais essayer comme tu m a conseiller 3n montant la température. Il y a des endroits ou j'ai un genre de sur extrusion également... Niveau vitesse debit rétractation peux importe cela n a rien changé. En tout cas je suis globalement déçu par ce filaments Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 il y a une heure, Fatalix a dit : Il y a des endroits ou j'ai un genre de sur extrusion également... Veux-tu parler des "petites boules" de plastique sur les angles du vase en photo ? Si oui, je pencherai pour un réglage de la rétraction (la I3 mega est une très bonne machine pour le prix, avec toutefois ce petit défaut de plastique qui a tendance à couler). Un truc bête : as-tu vérifier le diamètre du filament dans tes paramètres ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 Il y a 4 heures, Fatalix a dit : Pourtant le prima calue est plus chere que celui de chez grossiste 3d mais également fabriquer en suede.. Le prix et la provenance ne veulent rien dire. De plus, certains filaments ne sont pas mieux ou moins bien que d'autres. Ils s'utilisent simplement avec des réglages différents. Voici de quoi potasser pour définir l'origine des défauts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fatalix Posté(e) Février 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2019 Il y a 7 heures, Vincent a dit : Veux-tu parler des "petites boules" de plastique sur les angles du vase en photo ? Si oui, je pencherai pour un réglage de la rétraction (la I3 mega est une très bonne machine pour le prix, avec toutefois ce petit défaut de plastique qui a tendance à couler). Un truc bête : as-tu vérifier le diamètre du filament dans tes paramètres ? Exactement les petites boules sur le vase, en rétractation je suis à 50 mms/ pour la vitesse et à 5mm pour la longueur de rétractation . Pour le filament c est toujours du 1.75mm. Merci Yo' je vais regarder tout cela. Dans le pire des cas ou je n’arrivais pas à trouvé de ''bons'' réglages pour ce filaments, je peux le retourné à Amazon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Posté(e) Février 14, 2019 Partager Posté(e) Février 14, 2019 (modifié) Sur ma doc Anycubic, il est indiqué 60mm/s pour un retrait de 5mm. Ce sont les paramètres que j'utilise presque tout le temps et je n'ai jamais de "petites boules" avec PLA ou ABS. Modifié (le) Février 14, 2019 par Vincent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
