Donc si firmware.bin c'est  bien changé en firmware.cur, c'est que la carte l'a bien pris en compte et donc que le firmware est installé sur la carte.
Donc à partir de là, on peu pense que le problème est bel et bien physique, et là du coup je ne pourrais pas t'aider beaucoup plus, l’électronique, c'est pas un domaine dans lequel j'excelle...
En tout cas si même avec la carte d'origine tu as des soucis, il y à de grandes chance que le problème vienne de ton hotend ou d'un mosfet...
sur s3d le bled chauffe niquel mais la téte ne chauffe pas et la sonde m’indique 691°c
A mon avis ta thermistance à un problème...
Tu m'as dit que tu avais une AiO c'est bien ça ?
Tu as mis la thermistance qui va avec ou tu as gardé la thermistance d'origine de l'u20 ?
à l’instant, Loic82 a dit :
Tu as probablement écrasé ta sonde dans le bloc chauffant. Desserre la vis, et vérifie que les petits câbles en sortie de la capsule ne sont pas trop tendu ou se touchent.
Ok alors tu peux essayer de remplacer le fichier config de ta SD par celui la :
config.txt
Le premier que je t'ai donné est configuré pour la thermistance d'origine de l'U20, ne le supprimes pas il pourra peut être servir après, copie le juste sur ton PC.
Donc essaye avec le fichier config de ce message, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, remet la thermistance d'origine et essaye avec le premier fichier config.
bon j ai trouvé le soucie pour la tete et la sonde quand j ai soudé jai inversé le blero lol par contre mes moteur fonctionne pas s3d
Modifié (le) par Loic82
il y a 1 minute, Loic82 a dit :
les mosfets sont obligatoir?
Si tu veux pas mettre 2j à chauffer et fumer la carte-mère... OUI 😅
