Bonjour, mon impression ne s'est pas déroulé comme prévu et n'a pas détecté la fin de filament
J'avais prévu le coup de changer de bobine en cours d'impression lorsqu'elle détecterai la fin de filament
Du coup elle a tourné dans le vide sans filament, je ne sais pas trop d'où cela vient
J'avais testé la fonction sur les 1ere impression et il détectait bien le filament et quand il en manquait
Du coup sur quelle piste je dois me pencher pour trouver la solution ?
Comment fonctionne le détecteur ? comment repère il l'absence de filament ?
PS: je viens de remarqué que le contact ON/OFF de mon detecteur était cassé et bloqué sur la position ON
Du coup il faut que je rachete un autre, le probleme c'est que c'est du 2 pins et que je ne retrouve que du 3 pins.
Est il possible de raccorder du 2 pins vers du 3 pins ?
Modifié (le) par Hanibalecter
Modération : @Hanibalecter j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
  • 1 month later...
Merci pour le lien !j'ai justement détruit mon détecteur de filament en essayant de l'enlever de https://www.thingiverse.com/thing:3447742 parce qu'il s'ajustait pas bien (ça m'apprendra à pas faire le calibrage de mes axes =O)
question subsidiaire : les visses qui fixent le détecteur de filament ne rentraient pas dans les trous imprimés en 3D. Comment je peux savoir quel taraud il me faut ? j'ai mesuré le diamètre des vis à 1.92mm mais je j'ignore comment aller plus loin... merci !
