Je viens de commander plusieurs fils (les 10m, idéal pour tester. Et au pire, on ne perd pas grand chose) chez Francofil. Une entreprise dans le 76 qui tente de se démarquer en proposant des fils pour imprimante 3D à base de, entre autre, coquilles ou café.
Par exemple, pour  le filament moule, "Utilisable sur la plupart des imprimantes avec filament non propriétaire. Pour la fabrication de ce filament, Francofil utilise des coquilles de moules finement broyées issues de la filière recyclage des déchets de restauration. Les pièces imprimées avec ce filament sont de couleur rosée et présentent un léger mouchetis. Afin de ne pas perturber l’impression avec des buses standards, les particules de coquille de moule ont une taille inférieure à 250µm. D’origine biosourcée il est de plus garanti sans perturbateur endocrinien. Il est également adapté aux applications avec contact alimentaire."
Plus étonnant, le fil "café".
J'ai commandé du or,  cuivre, rouge métallisé, moule, saint-jacques en PLA et , histoire de voir, du Naturel en ABS. Dommage, le café est en rupture de stock. A réception, je teste et vous fais retour?
L'adresse du site : https://francofil.fr
Modifié (le) par progalacarte
salut , surprenant tout ça 🤔
manque plus que du filament avec les bouchons de Muscadet ou Entre deux mers ...
Curieux aussi du retour
  Le 17/02/2019 at 11:37, progalacarte a dit :
Dérouler
Tu auras sans doute des difficultés à utiliser de l'ABS sur ta SmartCub !
Par ailleurs, je trouve sympa cette start-up qui utilise des coquilles de mollusques ainsi que du café et du cacao !!
Avec un peu de retard, du fait s'une seconde commande avec le fil café qu'ils avaient remis en stock, résultats des courses. Livraison rapide, la bobine de 500gr fil "café" se déroule sans problème aucun, pas  de fils croisés dans l'embobinage, le décollage se fait sans problème (lockbuild nouvelle génération). Le fil se comporte pareillement qu'un fil "ordinaire" (même température, même vitesse d'impression).
Coquillage avec le fil "huitre"
Autre coquillage avec le fil "saint-jacques"
Le fil rouge métallisé sur une ferrari en cours de finition
Une tasse à café avec le fil... café...
Le haut d'une toupie, toujours en fil café
et la partie basse de la toupie en saint-jacques
et la toupie en action
