Bonjour, ne possédant pas encore l'Alfawise U20 j'aimerai connaitre les dimensions de la control box (L x l x h), j'ai cherché partout sur internet et impossible de trouver celle-ci.. Merci.
Bonjour;
Si ce que tu nommes la control box et le boitier contenant l'électronique voici les dimensions extérieures.
L=280mm, l=135mm, h=130mm. Ce sont des dimensions nettes, donc ne prends pas en compte les dimensions des connecteurs de type avion à l'arrière. Ceux -ci font 33mm de long.
Et voilà. Bonne soirée.
il y a 2 minutes, Jeff1494 a dit :
Bonjour;
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais savoir!
Bonne soirée à vous aussi.
salut
il y a eu un post avec le dessin complet de la U20
bon week-end 🙂
il y a 15 minutes, jipee a dit :
salut
bon week-end 🙂
Merci du partage. 😁
