il y a 43 minutes, Fifi01 a dit :
une avancée de 6mm, puis un rétract de 3,5mm
Dans le fichier créé par Cura by Dagoma, les premières lignes du code sont :
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E6 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F200 E-3.5
Le filament est avancé de 10 mm et rétracté de 3,5 mm.
@Pasqualini,
oui c'est G1 F200 E6, mais 6=10 ?
j'en doute un peu, je pense que c'est une erreur de la documentation (tout ce qu'il y a après le ; est là juste pour documenter)
en fait, c'est bien 6mm qui sont extrudés, puis après le filament est rétracté de 3,5mm.
Il y a 15 heures, Fifi01 a dit :
Ce que j'ai écrit dans ma réponse est un "Copier-Coller" du début du fichier dagoma0.g.
Mais vous avez raison l'erreur est dans le texte du fichier. Il s'agit bien d'une avance de 6 mm, sivi d'un retrait de 3,5 mm.
Le 28/02/2019 at 10:01, Fifi01 a dit :
@Zetif,
bonjour,
a priori, pas de problème dans les fichiers. j'ai simulé dans mon cura, je te joins le fichier gcode obtenu, en 1.5 avec 30% et une jupe.
tiens-moi au courant.
3.gcode 7 Mo · 1 download
@Fifi01, je viens de tester ton fichier, merci.
C'est comme lorsque je le crée avec Cura 3, ce fichier s'imprime presque deux fois plus vite qu'avec CbD mais la finition est moins belle (ce que je trouve normal vu la vitesse d'impression).
@Zetif,
ok. ou bien il faut baisser la vitesse d'impression, elle est à 60, la passer à 40 améliorera peut être un peu la qualité.
il y a 1 minute, Fifi01 a dit :
Je trouve que dans cura by dagoma, la vitesse de déplacement rapide est trop rapide.
Cela fait inutilement beaucoup de bruit et je pense que cela peut détériorer certaines impressions, par exemple lorsqu'il y a un support constitué d'un simple cylindre vertical de faible diamètre.
Savez vous comment modifier cette valeur de déplacement ?
@Pasqualini,
je n'utilise plus CbD, mais je crois me rappeler qu'il fallait intervenir au niveau des fichiers .xml (qui contiennent les définitions de filaments). Bien les ouvrir avec un "vrai" éditeur de texte, tel que Notepad++ (gratuit), ou équivalent.
il y a 13 minutes, Fifi01 a dit :
J'utilise l'éditeur de texte "UltraEdit".
Dans le fichier magis.xml, j'ai trouvé "<travel_speed>80</travel_speed>" à plusieurs endroits, dans la pa
  il y a 16 minutes, Fifi01 a dit :
Dans le fichier magis.xml, j'ai trouvé "<travel_speed>80</travel_speed>" à plusieurs endroits, dans la partie
"<!-- Quality definitions -->
    <Precisions>"
Dans
"<Precision name="Fast (0.2mm)">
<Precision name="Standard (0.15mm)">
<Precision name="Thin (0.1mm)">
Je pense qu'il suffit de remplacer la valeur 80 par 40 par exemple.
Est-èce correct ?
@Pasqualini,
oui, c'est bien celà, la vitesse de déplacement rapide est donc de 80 mm/s, tu peux la baisser par exemple à 60 ou même moins, mais après a voir que le filament ne coule pas pendant un déplacement beaucoup plus lent, c'est donc un compromis à trouver.
il y a 8 minutes, Fifi01 a dit :
@Pasqualini,
Je vais tester avec 40 mm/s
