il y a 17 minutes, Nibb31 a dit :
Avec un boîtier USB ou un câble SATA/USB.
ok cool, merci, et le pi il va bouter sur le SDD direct ou il faut modifier quelque chose ?
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
si tu et sur rpi3 et rpi3+ il faut faire un premier boot sur la carte SD , mettre a jour le  firmware et ensuite dupliquer/réinstaller ton os sur le DD/SSD.
et après cela roule impeccable,  je tourne sur un rpi 3 avec un pidrive de WD et cela bouge pas, j'ai plus de carte SD dans le rpi.
je recherche les manips a faire pour cette opération.
[EDIT]
regarde ce lien il est pas mal fait boot  sur SSD/HDD, le plus important c'est que la commande aprés reboot renvoie bien "17:3020000a"  et la tu fais ce que tu veux...
Modifié (le) par palouf34
