jocelyn7308 Posté(e) Février 28, 2019 Partager Posté(e) Février 28, 2019 bonjour je cherche à reguler la temperature de mon caisson avec un thermosta w1209 avec 2 ventilo . mais comment les brancher et comment regler le thermosta ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis. Posté(e) Février 28, 2019 Partager Posté(e) Février 28, 2019 Ce truc peut être utilisé pour chauffer ou pour refroidir, mais pas les deux. Donc soit l'imprimante chauffe toute seule et le thermostat se met en route pour éviter de dépasser une température fixée, soit le thermostat commande un corps de chauffe jusqu'à une température voulue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jocelyn7308 Posté(e) Mars 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2019 bonjour je n entend pas le relais de mon thermostat claquée est-ce normale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Mars 1, 2019 Partager Posté(e) Mars 1, 2019 Essais de baisser ou monter la consigne comme dit plus haut soit il fonctionne en refroidisseur (il s'actionne au dessus de la consigne) soit en chauffage (il s'actionne en dessous de la consigne). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
