jocelyn7308 Posté(e) Février 28, 2019 Posté(e) Février 28, 2019 bonjour je cherche à reguler la temperature de mon caisson avec un thermosta w1209 avec 2 ventilo . mais comment les brancher et comment regler le thermosta ?
Francis. Posté(e) Février 28, 2019 Posté(e) Février 28, 2019 Ce truc peut être utilisé pour chauffer ou pour refroidir, mais pas les deux. Donc soit l'imprimante chauffe toute seule et le thermostat se met en route pour éviter de dépasser une température fixée, soit le thermostat commande un corps de chauffe jusqu'à une température voulue.
jocelyn7308 Posté(e) Mars 1, 2019 Auteur Posté(e) Mars 1, 2019 bonjour je n entend pas le relais de mon thermostat claquée est-ce normale
BourrinDesBois Posté(e) Mars 1, 2019 Posté(e) Mars 1, 2019 Essais de baisser ou monter la consigne comme dit plus haut soit il fonctionne en refroidisseur (il s'actionne au dessus de la consigne) soit en chauffage (il s'actionne en dessous de la consigne).
