Bonjour, je viens d'imprimer une fusée Tintin.
Après assemblage des différentes parties, cela n'est pas très rigide. En tout cas pas suffisamment. Comme je compte poncer, enduire et peindre le tout j'ai besoin d'une meilleure rigidité.
J'avais pensé à faire couler à l'intérieure un peu de résine epoxy et de faire tourner la pièce pour que la résine s'applique bien partout.
Pensez-vous que cela soit une bonne idée ou il y a t-il un autre produit moins cher et tout aussi efficace ?
Merci pour vos lumières 😎
Hello @Calumet.... fais  tourner 🤣
j'en ai printé une en plusieurs pièces donc PLA rouge et blanc et si je n'avais pas eu peur des "tripoteurs qui pètent tout" j'aurais laissé comme ça.
Pour sécuriser, j'ai collé les différentes pièces à la Cyanolite, la fusée fait 35cm de haut et pas de soucis 😎
 Visible dans la section Tornado/print
En fait les elements ont dû être emboîtés au marteau donc c'est indémontable. J'ai tout imprimé dans la même couleur, je ferai le damier avec la peinture à la fin.
Donc la cyano il n'y a pas assez d'espace entre les blocs pour assurer une prise assez solide.
oui la cyano, tu la mets avant et tu presses, sinon ça sert à rien.
Y en a une, tu as un peu de temps pour ajuster avant que ça prenne. je n'ai pas la référence en tête, mais à privilégier et trouvable en grande surface, suffit de lire sur le blister.
Faut que je me fasse le sous-marin/requin du Trésor de Rakam le Rouge, trop sympa.
