Quand je lance une impression depuis la carte sd, si le fichier(.gcode) vient de cura, aucun filament ne sort de ma buse
, avec un fichier d'origine (ex: dna.gcode) l'impression est bonne pas de problème
Quand je parle d'origine je parle des fichier en natif sur la carte sd alfawise
Merci pour votre aide
C'est mon deuxième message mais le première n'étais pas sur le bon forum
Salut , dans ton onglet "Matériau" , tu as quelle valeur à " débit " ?
il y a 4 minutes, sha a dit :
Salut
Malheureusement 100%
Je viens de reboot le pc entièrement
Avec un cura4 juste installé
Bizarement l'extrudeur fais les rétractation mais pas l'avance
c'est dommage , c'était la piste la plus facile^^
au pire , essai de poster des images de tes réglages les plus importants ( matériau , qualité ,...pas forcément 'support' ou adhérence) , ce sera plus parlant , que de demander d'aller voir tel ou tel paramètre .Et tu auras plus d'intérêt pour les gens timides 😊
Il serait intéressant  de savoir ce qu'il y a après  LAYER COUNT dans ton gcode et voir si dans la suite de G1 qu'il va y avoir si tu as des E et leur valeur.
Le Gcode me semble bon ( à mon niveau de connaissance^^ )
On voit la rétractation , la remise à zéro de l'extrudeur , puis ensuite les coordonnées d'extrusion ( en mode absolu  , vu que la valeur augmente en permanence et ne reprend pas à zéro à chaque ordre d'extrusion , on aurait des valeurs similaires sur chaque lignes et non croissante comme on le voit ).
T'as essayé de comparer 2 débuts de gcode , un fonctionnel et un non fonctionnel pour voir si il apparait une différence flagrante ?
Pas normal que tes lignes G1 ne comportent que des E0.xxx (soit 1/10e de mm d'avance du fil) alors que ta tête en X et Y a bien bougé bien plus. C'est sûr qu'il ne va rien sortir de ta buse.
Tu devrais avoir un truc du style :
G1 X110.470 Y107.600 E0.2187 F1200
G1 X189.530 Y107.600 E4.4785
G1 X192.400 Y110.470 E4.6973
G1 X192.400 Y189.530 E8.9571
G1 X189.530 Y192.400 E9.1758
G1 X110.470 Y192.400 E13.4356
G1 X107.600 Y189.530 E13.6544
G1 X107.600 Y110.470 E17.9142
Tu dois avoir un truc qui ne va pas dans Cura, mais je ne pourrais pas t'aider je suis sous S3D.
c'est vrai que je viens de regarder un fichier Gcode via blocnote , et les valeurs d'extrusion sont plus proches d'une amplitude de plusieurs millimètres que celle de quelques dixièmes de mm par ligne ( c'est proportionnel au déplacement , mais bon) .
c'est le problème , mais qu'est ce qui peut bien engendrer ce phénomène ...
Il y a 3 heures, fdorful a dit :
j'ai ça chez moi ,  j'ai imprimé cette pièce  a 140mm/s sans souci
G1 F1500 E0
G1 F4200 X134.337 Y143.842 E0.03832
G1 X137.606 Y141.974 E0.22616
G1 X138.139 Y141.715 E0.25573
G1 X138.703 Y141.53 E0.28534
G1 X139.286 Y141.423 E0.31491
G1 X139.828 Y141.394 E0.34199
G1 X147.454 Y141.461 E0.72247
G1 X150.001 Y141.379 E0.8496
G1 X150.594 Y141.4 E0.87921
G1 X151.178 Y141.5 E0.90877
G1 X151.744 Y141.678 E0.93837
G1 X152.06 Y141.817 E0.95559
G1 X152.905 Y142.226 E1.00243
G1 X153.198 Y142.381 E1.01897
G1 X155.233 Y143.563 E1.13638
G1 X155.64 Y143.831 E1.16069
G1 X156.236 Y144.272 E1.19768
G1 X156.688 Y144.656 E1.22727
G1 X157.084 Y145.097 E1.25684
G1 X157.417 Y145.588 E1.28643
il doit y avoir autre chose ...
Modifié (le) par jipee
correction
Le problème est pourtant simple à résoudre pour savoir si l'anomalie vient de ton Cura.
L'Alfawise est livrée avec une carte SD sur laquelle il y a des gcode exemple comme DNA.gcode, mais aussi son fichier DNA.stl.
Il suffit de passer ce stl avec ton Cura et ensuite de comparer le gcode généré avec celui livré sur la SD
.DNA.gcode
DNA.stl
Modifié (le) par fdorful
Déjà merci à tous
Le problème vient de la sculpture
En effet ma sculpture étais trop petit sur les premières couches
Donc très peux de débit
Merci le problème est résolu après un agrandissement
