bien le bonjour a tous,
et ouais un revenant...😱 pas de walking bêbête hein...du forum....je sais pas trop ou en est le niveau intellectuel courant...alors je précise....mouahahah😉
bon bref, je crois connaitre déjà la réponse mais je pose quand même...
alors voila c'est l'histoire d'un extrudeur qu'a fini d'extruder...ouais je sais déjà passionnant le début...Marlène Jobert a qu'à bien se tenir....
alors je me dit, voila mon ptit Alecto va falloir mettre les mains dans l'cambouis...alors je méthodise...d'abord je débranche le stepper et le rebranche sur le connecteur du stepper de l'axe Y....je move l'axis Y (en anglais, je sais, mais c'est pas ma faute m'sieur l'agent c'est le firmware qu'a tout fait...) et bam ou plutôt brrrr...c'est que ça bouge ce machin là....It's aliiiiive....(ouep je sais, je récidive...)
je remonte mes manches...je sors un driver de dessous les fagots (d'une boite...)avec les dents je déchire le délicat emballage....me fait pas peur le plastique, moi...je maîtrise le PLAstique , moi...j'en fait des boudins ou des confettis selon mon humeur, moi...euh j’m'égare....sans doute les vapeurs de PLA...(naan m'sieur l'agent c'est pas une nouvelle drogue...j'ai plein de témoins...)
je remplace le driver de l'extrudeur, j'y reconnecte le stepper et.................ben rien... d'ou le nombre de points de suspension...c'était pour le suspens...il en faut, si si,... Marlène vous l'dira !
alors qui sait, pt'être ce nouveau driver qu'est foireux....ouais je suis méfiant....je remplace le driver du Y par celui ci...débranche  et rebranche mon stepper....reteste et brrrrrrrr...l’était pas foireux le coco
je pousse plus loin, j' met à présent le driver de l'extrudeur en place du nouveau...(celui que je soupconnais) et re brrrrr brr br en avant en arrière, je l'fait danser le stepper,moi....(ouh v'la que ça me reprend...curieux ça, y 'a pourtant plus de vapeur...🤔)
et je conclusionne, euh je conclue...que y a  blème sur ma si fidèle(jusque là...) GT2560...puisque ni stepper ni driver ne sont en cause...à moins que j'ai oublié un truc?
vous cautionnez?
parce que OUIIIINNN j'imprime plus....y'a ma p3steel qu'attend ses pièces et j'peux rien y faire...
oui je sais, là, je rajoute du drame....sacrée Marlène....quelle inspiration...
allez j'me lance... carte mère lol
Ouep 😥....c'est évident, évidemment... 😭
moi qui espérait qu'un spécialiste es GT2560 me dise : " mais non c'est pas la carte mère...il te suffit juste de....puis de...."
alors premièrement....rhaaaa grrrrr et re rhaaa (...je pense que ça qualifie bien mon état d'esprit...)
et deuxièmement pour rajouter une fin heureuse à mon pti drame...j'en ai une autre de réserve...Héhé( ça aussi, ça qualifie bien...)
Mais bon, va falloir tout débrancher , j'imagine qu'il va me falloir mettre le firmware a jour ?? puis tout rebrancher... ouiiinn tout était si nickel...va falloir remettre le boxon ...tester....et puis remettre tout comme c’était avant....quelle incertitude...quelle vie...quel job...mon psy va en entendre parler(si si j'en ai besoin... z'avez qu'a me lire pour comprendre😉 )
donc troisièmement....re re rhaaaaaaa....😤 zen, alecto, zen...😑
"pourquoi qu'y se plaint le gars....il en a une autre de réserve....ils ont pas honte les gens d'aujourd'hui...plus de respect pour mamie, rien.......quel monde j'vous jure........."
alors d'abord je la respecte beaucoup mamie....c'est une crème....et puis de quoi j'me mêle, non mais...😋
hé ouais.. je connais cette frustration d'avoir (enfin) une machine qui marche nikel puis.... la fin, quant tu te dit : bah il va falloir tous réinstaller... tout reconfigurer.... tué les chats, mettre le feu à l'apart.... faire la grève de la fin devant le siège du constructeur de la carte....
mais c'est aussi le moyen de faire un nettoyage complet en profondeur, vérifier tous du même coup, et peu être que tu va être surpris à avoir encore de meilleurs resultats (m'étonnerais, mais j'ai que ça en stock comme arguments)
Le 09/03/2019 at 11:12, cylon a dit :
je suis ton conseil plein de sagesse....très bonne philosophie....tu permets que je t'appelle maître? en retour j'accepterai padawan ou disciple....😉
et tu as raison parce que j'avais déjà de très bons résultats...de quoi faire pâlir d'envie beaucoup d'imprimantes a 400€ voire plus....récemment j'ai vu deux prusa originales devenir toute rouge de honte...
hannnnn!!! mais non !!! non j'ai aussi une prusa mk3 i3 de la mort qui tue !!!
tu t'allonge la ? avec ta mobilette ?! je te met une raclée ?
pasque je peu pas mieux faire.... (je t'explique pas le temp d'impression...)
😵 ko technique....
c'est un des plus beau print que j'ai vu...la je connais une ctc  qu'est partie se cacher...
sérieux? sans ponçage?
Ha bah oui sans ponçage, c'est le but... le truc c'est que si y'a un problème... tu imagine comment je vais pleurer pour de nouveau avoir ce rendu....  j'ai peur....
@alecto
Il y a eu pas mal de problème d'extrudeur sur la GT2560. Si jétais toi, je mettrais l'extrudeur sur la sortie du E2 (puisqu'il y a deux sortie pour extrudeur sur la carte).
Ta carte de rechange c'est aussi une GT2560 ?
Le 7/3/2019 at 19:46, alecto a dit :
J'ai aussi connus ce stress 😁😭
Le 12/03/2019 at 16:35, Guillaume3D a dit :
sur la sortie E2...héhé...c’était mon intention...aaah les grands esprits...😉
et oui c'est aussi une GT2560....j'ai aussi une ramps mais elle est destinée a la P3steel
PS : sniff sniff, j'imprime plus depuis presque 2 semaines....c'est grave docteur?🤒
il y a une heure, alecto a dit :
moi dans un cas comme ça, pendant les crises de manques, j'ai toujours un stylo 3d au cas où ! c'est pas pareil certes, mais le filament qui coule, me calme un peu en dessinant des motifs....
Il y a 4 heures, alecto a dit :
Pourquoi tu le fais pas alors ?
J'ai loupé un truc ? 😄
entre l'intention et le savoir comment....y'a une marge....
et aussi un sacré mal de tête....🤯
j'explore d'autre possibilités aussi :
1° suis-je le roi des c...? quand j'ai testé mon extruder je lai fait en débranchant le bloc de chauffe....et je me demande si sans la température adéquate le stepper s'active ou non...
donc là.... je rebranche le tout pour voir....(et j'ai tout débranché évidemment ....quand on est c... on est c....jusqu'au bout....)
2° une certaine envie de balancer le tout par la fenêtre......
3° d'attaquer en justice CTC....
4° de frapper du développeur....(si si ils le méritent un peu quand même...)
5° de m'auto-flageller....avant de me balancer aussi par la fenêtre...
6° d'acheter une prusa MK3 originale....depuis que j'ai pris quelques renseignements....google me le refile en pub à toutes les sauces...
7° d'abandonner toute forme d'extrusion....de vendre mon appart et de m'acheter une de ces imprimantes carbone magique....
8° de me lancer dans la sculpture...
bref je me tâte.... avec pas que du bon sentiment....
Modifié (le) par alecto
il y a 3 minutes, alecto a dit :
Le moteur se bloque si la buse n'est pas à 170°C !
Si tu veux, je peux essayé de modifier ton firmware mais il faudrat d'abord que tu flashe ta GT2560 (si elle est bien de CTC ! ) 😉
il y a 3 minutes, Guillaume3D a dit :
ouaip ça pue le pet de cerveau....sans bloc de chauffe, pas de 170°C....grrr...trouve pas l'emoji du gars qui se tape la tête contre le mur
et pour ce qui est de la modif du firmware pour changer l'extrudeur....j'ai pas vu l'option dans configuration.h ou pas clairement du moins...et j'ai pas fini de lire les 9000 lignes de code du main....(d'ou le tabassage du groupe de dev responsable de tout ça)
en tout cas je te remercie sincèrement de ta proposition...je vais d'abord tout rebrancher....et retester....j’éprouve une grande lassitude aujourd'hui...j'peux pas expliquer...😉
et euh oui c'est bien une CTC...
il y a 1 minute, alecto a dit :
La modif n'est pas écrite, il faut le faire à la main (chui pas sûr d'y arriver mais ça doit pas être compliqué) et quand je parle de CTC, je parle de la GT2560.
La GT2560 est soit produite par CTC soit par Geeetech. Si elle à été fabriqué par CTC tu doit insérer un bootloader à l'aide d'un USBasp et ensuite la flasher...
alors oui, GT2560 rev A avec un atmega2560....
pour ce qui est du bootloader....je m'avance peut être mais je crois qu'une simple modification du fichier boards.txt d'arduino pourrait suffire....et au pire usbasp, j'en ai un, et je sais m'en servir....et le tuto de ce site est assez clair....le firmware beaucoup moins...
j'ai pas vraiment besoin de maj le firmware....j'ai pas de modifications essentielles sur ma machine qui le nécessitent absolument....elle tournait très bien avant que je foire comme j'ai foiré...pour l'instant je n'en veux vraiment qu'a moi-même....
je te remercie encore de ton dévouement....toujours aussi sincèrement...
j'en suis au point ou je me dis tant pis, ma p3steel est prête a 99,5% il ne me manque qu'une poulie dentée pour la terminer....quelques jours/semaines avant que la poste chinoise ne trouve mon domicile....à moins que le colis ne se perde entretemps et puis je ferais de cette bécane une cnc, une  graveuse laser, des confettis....
en attendant je rebranche, je reteste, si ça marche,  je rerègle....sinon tant pis...j'ai quelque projets électroniques que je dois terminer de toute façon...
J'ai tellement modifié ma CTC, que maintenant c'est une P3Steel !
Allez, abandonnes pas et prend des risques si besoin !
J'en ait déjà pris, j'ai eu des grosses pannes et maintenant c'est une machine de guerre !
oui tu as raison....je ne laisse jamais tomber si facilement....
j'ai plus grand chose a perdre effectivement.......mais je sais que tu comprends mon ras le bol du moment....
ce soir juste le retest....et surtout plus de lecture de ce satané firmware.....😉
merci guillaume,c'est toujours bien quelqu'un qui te dit : "t'en fais pas tout va s'arranger...."
voila rebranché.....
mais tu vois quand on a pas l'esprit clair, on fait un auto-home en ayant oublié de resserrer les coupleur de l'axe Z....🤫
lol si tu savais le nombre de bêtises bête, que j'ai fais, et gueuler comme un veau sur la machine.....
alors....depuis mon dernier message....j'ai resserré les coupleurs.....mais un des moteur de l'axe Z se bloque pendant l'auto-home....a première vue je vois pas pourquoi....un petit soucis de géométrie surement...
je me dis c'est pas grave je verrai ça plus tard....je découple les 2 moteurs et appuie manuellement sur le z stop....mon but étant principalement de retester l'extrudeur a chaud....(j'ai envie de savoir si j'ai eté si c... ou pas)
mon ventilo de buse se casse au niveau de l'attache....pas grave j'ai de la superglue....
le bouchon est collé au tube de super glue....je sors 2 pinces je l'ouvre mais de la glue coule sur mes doigt....et je manque de peu le collage de doigts....
la je préchauffe....mais l'a pas intérêt a me faire ch....la bécane😤
eh ben ça extrude.....même plutôt bien
allez y pouvez vous moquer....j'accepte de grand cœur.....je le mérite....
je crois que pour l'axe Z je laisse tomber ce soir ça vaut mieux....🤔
@alecto Reposes-toi,  et un matin check toute ta machine une fois que t'es reposé. Fais tout d'un coup et tu verras que ce sera plus claire. J'ai déjà bidouillé la bécane en étant fatigué, et je peux te dire que j'ai fait de la merde 😅
c'est ce que j'ai fait....
j'ai retravaillé toute la géométrie au poil de c.. près :  si si, j'en ai la larme à l’œil à force d'essayer de sélectionner le bon....trop imagé ? trop tôt ? bon, si y faut je sors....😉
j'en ai profité pour resserrer les courroies, graisser les axes et roulements, renforcer la structure en bois qui avait souffert de l'humidité de ma cave ou l'imprimante était restée quelques mois après mon déménagement
genre comme ça :
l'extrudeur que j'avais avant était pourri mais j'avais réussi à compenser via cura...et celui que j'ai maintenant l'est beaucoup moins...donc je dois décompenser maintenant, ce qui est plutôt une bonne chose après tout....
la j'imprime du cube...le résultat est pas encore top mais je m'approche...
