voici 2 jours j'ai reçu mon imprimante 3D Alfawise U20 le montage nickel. Essais des fichiers en extension gcode sur la carte sd ok, mais me voici confronter à plusieurs problèmes
-1 plus d'accroche de la pièce en impression au bout de trois passe en hauteur chose que je n'ai pas eu avant
-2 mon pc ne voit pas l'imprimante 3d malgré le raccordement usb
-3 le logiciel Cura y a t il un tuto pour le novice que je suis novice, lol
Salut 😃
1= Température de filaments trop basse ou refroidissement trop important je pense 😃
2= Comment ça ton pc ne reconnait pas ton imprimante ?
Branche l'usb, allume l'imprimante. Va voir dans ton gestionnaire de périphériques dans "ports" si elle y est
3 =
pour l'usb, il y a le driver sur la carte Sd d'origine.
Salut j ai le même problème j ai installé le driver sur l ordi, branché USB et ca ne fonctionne pas😡😡😡  l imprimante n est pas reconnu 😭😭
il y a une heure, Jfc 074 a dit :
Imprime-écran de ton gestionnaire de périphérique, avec focus sur les USB si tu es sous windows.
Le ‎09‎/‎03‎/‎2019 at 12:42, Arty39260 a dit :
Il y a 2 heures, Jfc 074 a dit :
regardez ce sujet, pour la U20 c'est même combat...
