Salut à tous !
Alors voilà j'ai un problème. J'ai une Anet A8, MKG Gen L v1.0, et un DRV8825 pour le moteur de mon extrudeur, qui est le moteur d'origine Titan Aero.
Lors des rétractations, qui est configuré à 20mm/s, mon moteur "craque", comme si il allait trop vite.
Est-ce que c'est un problème de vRef, de jerk, accélération, etc .. ?
Merci pour votre aide.
Ps: voici la vidéo 😃
L'extrudeur qui claque, ça veut dire qu'il force et que le filament a du mal à sortir. Ca peut être la buse qui est bouchée, une buse trop proche du plateau, un mauvais réglage du Vref, ou une mauvaise tension mécanique du ressort de l'extrudeur.
Salut 😃
Non il ne claque pas a cause du filament 😃
C'est pas vraiment un claquage, sinon il le ferais en permanence. La c'est uniquement lors de la rétractation
Salut 😃
Merci pour vos réponses 😃
Bon j'ai résolu en problème en montant un peu le driver, et surtout en baissant la vitesse de rétractation à 20mm/s, et ça fonctionne ^^
Merci à tous 😃
