J'ai voulu flasher le boot de mon mon A8 avec l'optiboot et mon programmeur mySMARTUSB-light pour gagner de la place, mais j'avais laissé tout de branché sur la carte, sauf le 220V bien sûr 😉
Compilation... puis, message d'erreur après 15 secondes environ. J'ai enlevé le programmateur USB et reconnecté le 220v....et marlin s'est affiché correctement, prêt à imprimer.
Ma question concerne l'écran haute résolution d'Anet A6 que j'ai installé (à la place de l'écran de base à 5 boutons). Cet écran 12864 est livré avec 2 nappes, j'avais connecté la nappe LCD vers lcd écran et carte, puis l'autre nappe vers J3 et vers l'écran---> ok tout marche.
Après avoir remis le 220v (3 lignes au-dessus) j'avais oublié de remettre la nappe J3 et...ho!  surprise, tout fonctionne normalement.
J'ai donc viré cette nappe.  Question: est-ce que quelqu'un sait à quoi elle sert ?
merci @Nibb31, j'ai vu sur d'autre cartes lcd12864 un lecteur de sd, mais sur l'écran de la A6 (en haut à droite écran: buzzer, dessous encodeur, et en bas à droite : bouton reset) qui est plus étroit verticalement  je n'ai rien vu recto et verso .
il n'y a pas de lecteur sd sur les écrans anet, sur aucun. le seul lecteur dispo se trouve sur la carte principale.
Souvent sur les ecrans quand il y a 2 nattes c'est une pour l'image et l'autre pour le tactile
Modifié (le) par Titi78
Le 16/03/2019 at 09:58, Titi78 a dit :
Pas dans le cas Anet.
