mikegiver33 Posté(e) Mars 10, 2019 Posté(e) Mars 10, 2019 J'ai voulu flasher le boot de mon mon A8 avec l'optiboot et mon programmeur mySMARTUSB-light pour gagner de la place, mais j'avais laissé tout de branché sur la carte, sauf le 220V bien sûr Compilation... puis, message d'erreur après 15 secondes environ. J'ai enlevé le programmateur USB et reconnecté le 220v....et marlin s'est affiché correctement, prêt à imprimer. Ma question concerne l'écran haute résolution d'Anet A6 que j'ai installé (à la place de l'écran de base à 5 boutons). Cet écran 12864 est livré avec 2 nappes, j'avais connecté la nappe LCD vers lcd écran et carte, puis l'autre nappe vers J3 et vers l'écran---> ok tout marche. Après avoir remis le 220v (3 lignes au-dessus) j'avais oublié de remettre la nappe J3 et...ho! surprise, tout fonctionne normalement. J'ai donc viré cette nappe. Question: est-ce que quelqu'un sait à quoi elle sert ?
Nibb31 Posté(e) Mars 10, 2019 Posté(e) Mars 10, 2019 Je crois qu'elle sert surtout pour la carte SD qui est sur le PCB de l'écran.
mikegiver33 Posté(e) Mars 10, 2019 Auteur Posté(e) Mars 10, 2019 merci @Nibb31, j'ai vu sur d'autre cartes lcd12864 un lecteur de sd, mais sur l'écran de la A6 (en haut à droite écran: buzzer, dessous encodeur, et en bas à droite : bouton reset) qui est plus étroit verticalement je n'ai rien vu recto et verso .
Maeke Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 il n'y a pas de lecteur sd sur les écrans anet, sur aucun. le seul lecteur dispo se trouve sur la carte principale.
Titi78 Posté(e) Mars 16, 2019 Posté(e) Mars 16, 2019 (modifié) Bonjour Souvent sur les ecrans quand il y a 2 nattes c'est une pour l'image et l'autre pour le tactile Modifié (le) Mars 16, 2019 par Titi78
Maeke Posté(e) Mars 27, 2019 Posté(e) Mars 27, 2019 Le 16/03/2019 at 09:58, Titi78 a dit : Bonjour Souvent sur les ecrans quand il y a 2 nattes c'est une pour l'image et l'autre pour le tactile Pas dans le cas Anet.
