Reçue depuis samedi, mon Ender 3 ne cesse de tourner ces derniers jours. 🙂
J'ai décidé dans un premier temps de la pimper un peu avec, entre autre, des dampers et des moteurs neufs en y et x (j'ai la série avec les poulies serties...).
Problème sur l'axe y, le chariot du bed tape dans le moteur à l'arrière. J'ai donc suivi pas mal de tuto et 2 solutions : soit couper à la scie le dit chariot, soit avancer le switch.
J'ai donc opté pour la second soluce mais nouveau problème, quand mon imprimante termine le print, le chariot avance à fond en avant, ce qui fait patiner ma courroie (normal ma fin de course est décalée).
J'en appelle à vos lumières pour savoir comment je peux fixer le problème ?
Merci 😉😉😉
il y a 4 minutes, Dodox a dit :
Comme tu as avancé le contacteur de fin de course de l'axe Y, il faut déclarer dans ton trancheur une dimension moindre en Y (-5 ou -10).
Merci pour ta réponse. 😉
Je débute aussi sur Cura du coup.... Pour déclarer une valeur moindre, je suppose que c'est dans le g-code de fin ?
J'avoue que je suis un peu perdu dans les commandes. J'ai les valeurs suivantes :
; Ender 3 Custom End G-code
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-3 ; Retract filament 3 mm to prevent oozing
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y{machine_depth} F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M84 ; Disable stepper motors
; End of custom end GCode
Je suppose que c'est à cette ligne qu'il faut modifier les paramètres (G1 X0 Y{machine_depth} F1000), mais quoi mettre exactement ? (G1 X0 Y{-10} F1000 ?
Désolé les débuts sont un peu difficiles avec le g-code. 😄
EDIT : question supplémentaire, est-ce que ce réglage sera enregistré comme profil par défaut par la suite ? Merci.
Modifié (le) par Dodox
La ligne à modifier est celle encadrée en rouge ci-dessous:
capture01.jpg.f5c212cd40c5741fda3c61a927eff079.jpg.4832443a4eb1aa721ff98d8ab7bc6daf.jpg
Inutile de toucher à ton gcode de début / fin.
il y a 13 minutes, Dodox a dit :
Oui. Pour les prochaines pièces que tu trancheras ces nouveaux paramètres seront utilisés. Par contre si tu réutilises des gcodes plus anciens, ce paramètre ne sera pas pris en compte, il faudra que tu tranches à nouveau la pièce 😉 .
il y a 16 minutes, Dodox a dit :
Merci.
Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
Top !!!
Merci pour tes conseils et ta réactivité ! 😉
Je crois que j'ai choppé le virus. Je teste tout ça ce soir.
Bons prints 😉
