je viens de terminer un modèle, mais au moment de le slicer avec S3D il y a une zone vide qui apparait.
Je mets des capture d'écran pour montrer.
avant de slicer
après slicing, supports enlevés pour bien voir
et dans Fusion, le modèle d'origine
je ne comprends pas pourquoi il fait ça...
image.thumb.png.beed637469182e88f290caf647c230a9.pngimage.thumb.png.8afa544476e84eb332554e41c4ac3739.pngimage.thumb.png.d114cf54d8554a07bc94657267bfb34b.png
La génération du STL a dû planter sur le petit petit élément manquant. Il fait partir du boby principal ? par "Combine" ?
Pour ne pas modifier la modélisation tu peux tenter :
  • soit sélectionner "Refinement HIGHT" lors de la création du STL,
  • soit tenter une réparation du STL avec 3D Builder si tu es sous Windows (sinon envoie ton STL, je peux tenter).
Sinon, le mieux :
  • soit supprimer ce petit élément et d'extruder la corps principal pour combler l'espace,
  • soit extruder ce petit élément en sélectionnant "Join".
