Bonjours,
J'ai un problème, j'ai des traces de filament "brulés" sur mes dernières impressions (dans un des coins des modules et de façons aléatoire sur la face supérieur) températures:170° /60°, PLA.
J'avais imprimé d'autres objets avec des températures supérieur sans problème il y a quelques jours .
Salut ,
170° et tu as des brûlures ?!? il n'y aurait pas un souci du coté de la thermistance ?
j'ai eu des traces de brûlures sur du PLA grossiste3D blanc, mais j'étais à 208° , en descendant à 203° j'en ai eu 4 fois moins ,( pas d'autres essais plus bas , j'avais fini les impressions avec cette matière)... mais bon 200+° quand même .
170 pour du pla et ça brûle ??? y'a pas un probleme avec ta sonde ?
c'est louche...
Merci de vos réponse, j'ai mesuré la température de  l'extruder cela correspond à l'affichage de l'écran.!!!
Le défaut ne parait que sur un coin de l'objet et de façon aléatoire sur la face supérieur.
Modifié (le) par Lambert
bah la, il y a quelque chose qui m'échappe.... 170 pour du pla, avec des marque de brûlure, moi j'imprime pas....
quant la buse arrive dans les angles, il se passe quoi ? elle reste beaucoup plus longtemps sur ceux ci ?!? ou elle passe normalement comme sur une droite ? si elle reste dans l'angle assez longtemps ça pourrais être le problème... et la c'est l'accélération qu'il faut regarder...
170° même pour du PLA c'est pas bien chaud 😉 .
Tu dis avoir imprimer à des températures supérieures auparavant (chinois 😄 ) :
C'était quoi comme filament (le même, un autre, quelle couleur). A 170° c'est plutôt les températures qu'on utilise quand on veut déboucher une tête (principe du "cold pull"). Ce sont peut-être des résidus du filament utilisé avant qui sont entrainés par le nouveau filament.
Dernière chose: dans le firmware de ta machine (Marlin), la température en-dessous de laquelle le moteur de l'extrudeur refuse de fonctionner est fixée à 170° donc tu aimes jouer avec le feu (sans jeu de mot 😉 ).
Je n'ai pas changer de filament, je suis à 50% de la bobine d'un PLA qui jusqu'à présent était parfait.
Si je monte en température le défaut est plus visible.
